При какой яркости измеряется цветовой охват?
  • Автор темы Автор темы mld
mld
Понятно, что при яркости 50% цветовой охват будет максимальным. Но где это сказано?
Получается, что цвета рисунка в светлых или темных тонах могут оказаться внегамутными и при печати их цвета будут искажаться, или яркость подгоняться?
А можно этот поток сознания перевести на русский, ну или хотя бы отсыпать.
Реакции: Бер и ~RA~
Это сложно для понимания, понимаю.
Вот произвольная картинки из интернета, она показывает как цветовой охват меняется при изменении яркости.
Когда вы вешаете на монитор паучка и он себе в глаз монитором мигает, чтобы построить цветовой охват, он на какой яркости это делает?
И где на картинке про
На той картинке про охваты принтера, а я спрашиваю про монитор. Это не должно быть проблемой, ведь и монитор и принтер - устройства вывода, примерно одинаково с точки зрения CMS устроенные.
А этот уже вопрос лучше.
Экран показывает квадратики в разных соотношениях RGB, а приборчик угадывает спектр того что получилось.
Никаких яркостей Lab на данном этапе не возникает.
Угу, самосветящаяся фигня и напечатанная хрень для которой нужно дополнительное освещение. CMS достаточно большое понятие, может на уровне профиля без разницы, а вот на других уровнях есть отличия.
Переводные книги Шадрина читал, когда они еще по главам выкладывались.
Я погрузился в подробности калибровки и настроек монитора и сам ответил на свой вопрос. Не до конца, появились следующие вопросы, но по крайней мере исходный закрыт.
Спасибо принявшим участие в обсуждении.
Изменение яркости подсветки жк-фильтров монитора на координаты цветности колорантов фильтров не влияет в рабочем диапазоне светимости монитора, чувствительности спектрофотометра и фотопического восприятия. Поэтому какой-то отдельной величины светимости монитора типа 50%, 120 cd/m2 и проч. при оценке цветового охвата монитора придерживаться не обязательно (главное конечно не свалиться в scotopic и 0.5 cd - это уже другая тема). Тем не менее помним, что в стандартах и sRGB и Adobe RGB высоченная яркость кандел на 250 (не помню точно, помню что много) запротоколирована и даже может быть прописана в профиле отдельным тегом для справки, но скорее как величина, регламентирующая высокий контраст, а не как величина, влияющая на насыщенность колорантов, то есть цветовой охват. То есть зафиксировать одинаковый цветовой охват Adobe RGB можно как при яркости в 120 кандел, так и в 250 кандел.
С отраженкой интереснее: с увеличеним яркости осветителя понасыщеннее становятся колоранты отраженки. Как в шутку и всерьез писал мне как-то Трантор: если цветовую мишень отраженки осветить яркостью ядерного взрыва - то да, получим сопоставимые с самосветящимися и более менее насыщенные колоранты чистого спектра и большого охвата у освещенной так мишени.
Вы это сами могли наблюдать при фотографировании: в солнечный день летом освещенные объекты немного более насыщенные (больше по цветовому охвату) на фото, чем те же объекты в пасмурный осенний день. И поправка к экспозиции тут ни при чем, действительно насыщенность, а значит и цветовой охват, немного меняется в зависимости от яркости освещения отраженки. А в полутьме так вообще все кошки серые, и включается скотопическая адаптация, которая вообще плохо различает насыщенность оттенков, и различает лишь их контрасты. Мне очень нравится у Алексея Шадрина пометка в его лекциях, что в профиле принтера (фотоаппарата, монитора) описывается не только сам прибор, но описывается человек, чье восприятие профиль учитывает. Лучше и не скажешь, в основе колориметрических расчетов хоть того же цветового охвата, не забываем, запротоколирован человек и его фотопическое восприятие.
Реакции: alex103
...фотопического восприятия. ...С отраженкой интереснее: с увеличеним яркости осветителя понасыщеннее становятся колоранты отраженки. ...у Алексея Шадрина ...запротоколирован человек и его фотопическое восприятие.
Вот тут собака зарыта. На уровне "случайно обнаружил" скажу следующее:
1) Восприятие человеком контраста (грубо говоря гамма серого клина) зависит от освещённости. А когда экран большой, он сам оказывается основным светильником. У меня был случай настройки монитора прямо в зале аквапарка. Настроил без поправки на 400 люксов (и то, величина сильно переменная ввиду большого остекления), мне скзали: "А почему лица такие тёмные?". Задал с опаской 200 люксов - вышло примерно как надо. Здесь коснёмся стандартов: освещённость отпечатков как раз стандартом регламентирована в соответствии с некими практическими условиями. Вот, только, основным стандартом, если не ошибаюсь, является 2000 люксов от ламп над пультом офсета.
2) Насыщенность находится в зависимости от технического контраста изображения. Почему - не скажу. Можете сгенерировать через Synthetic Profile Creator (DisplayCAL) аналог sRGB с низким контрастом (положим, белый 120cdm, чёрный 5cdm), и сравнить 3D-фигуры охватов. На практике есть явное отличие в насыщенности цветов на низкоконтрастных экранах (иногда встречаются офисные матрицы с 300:1, хотя можно взять и рядовой IPS с 1000:1) и высококонтрастных, таких как глянцевые IPS с 1600-1800:1, то же можно сказать и о матовых (максимум, который встречал - 55:1) и глянцевых (максимум 280:1) бумагах.
1+2= предельная насыщенность цветового профиля, достигаемая при средних значениях L на печати и довольно высоких значениях L на экране, косвенно зависит от уровня освещённости, а яркость большого экрана этот уровень освещённости задаёт.
Отдельным оффтопом: есть сумеречное, т.н. "мезопическое" зрение, это вообще алхимия (колбочки ещё работают, но палочки уже дают существенную поправку). Сдаётся, что крупные тёмные области изображения (как вариант - тёмная картинка при вечернем свете) будут восприниматься по его законам, но не уверен.
Касательно наивного заявления топикстартера об "уровне яркости макисмального ЦО": а вообще для теории цветовоспроизведения вопрос важен. Ведь, модельные RGB и CMYK профили имеют "каноническую" форму цветового охвата. Так, почему максимум насыщенности (точнее хромы) достигается при определённом L для профиля с заданными колорантами и прочими параметрами?
Внесу справочные дополнения, чтобы была определенная логическая завершенность.
Светимость белой точки Adobe RGB составляет по спецификации 160 cd/m²
Светимость sRGB - 80 cd/m²
Светимость DCI-P3 - всего 48 cd/m² (но не уверен что и у Display P3 такая же маленькая, у меня нет данных).
Тут в вопросе мы плавно перешли от яркости к светлоте, а с ней проще. Максимальная насыщенность достигается на определенной светлоте теми или иными пигментами, от пигмента зависит. В том же офсете сплошь и рядом краски как со стандартной светлотой, так и ниже и даже выше бывают для достижения максимальной возможной насыщенности. Думаю в разных мониторах тоже колоранты на максимальной насыщенности не всегда укладываются в стандартную светлоту для них. Только не путаем светлоту с яркостью, про которую была создана тема, я отвечаю уже на дополнительный вопрос про светлоту, а не про яркость.
И ещё оффтоп-вопрос на засыпку. Что содержит в себе тэг view в профиле? 500 и 100 кандел заданы стандартом? В примере профиль для лазерной печати по керамике, сделано в i1Profiler.
Касательно DCI-P3: это же изначально профиль для кинотеатров? Если так, то 48 кандел может быть разумным уровнем.
    33.9 КБ · Просм.: 200
В теге view в разделе иллюминант и в разделе окружение просмотра (surround) заданы уровни освещенности в неотнормированных к шкале 0-100 единицах XYZ собственно самой сцены просмотра и окружения сцены (в 5 раз меньше на скриншоте у иксрайта, по видимому так описана нейтральная серая поверхность под тем же иллюминантом). На какие именно стандарты ссылается этот информативный тег у иксрайта я точно не знаю, но думаю на 3664. В нем явно указано, что для экспертной оценки оттиска нужна освещенность в 2000 люкс (они же зачастую и канделы на метр квадратный в нашем софте) и для потребительской оценки оттисков освещенность в 500 люкс (так прописано и в профиле иксрайта в ненормированной координате Y). И в том же стандарте окружение просмотра тоже регламентируется (вторая часть тега surround).
Координата энергетической яркости Y рассчитывается из спектра иллюминанта по той же фотопической кривой 1924 года, перекочевавшей в зеленую кривую стандартного наблюдателя CIE 1931 года, что и люксы в люксметре, можно просто ставить равенство между освещенностью в люксах, канделах на метр квадратный и ненормированными Y в координатах XYZ. Тут в теге так и прописано, и спецификация ICC явно указывает на отсутствие в теге view привычной в колориметрии нормировки XYZ по яркости Y в диапазоне 0-100. Также спецификация icc указывает, что уровень освещенности в теге view должен совпадать с тегом lumi, коль скоро будут в одном профиле задействованы оба этих тега. Координаты X и Z явно указывают на цветность осветителя с температурой 5000К и нейтральную поверхность окружения просмотра, и далее тип D50 еще раз дублируется.
На цветопробе мы часто пишем, что она валидна для просмотра только при D50. Ну вот тег view оговаривает в профиле примерно то же самое - условия освещенности для просмотра отраженки, яркость и цветность источника освещения. Даже предположу, что lumi чаще используют в профилях самосветящихся типа мониторов, и view - в отраженке.
Я не знаю, какая из программ просмотра реально использует в цветовом профиле данные из тегов lumi и view для расчетов отображения. В колориметрии не нужны эти данные в расчетах, отнормированные XYZ или Lab уже посчитаны в профиле и теги view и lumi никак на отображение этих данных профилем не влияют. Так что будем считать пока эти теги справочными, информативными. Тег view регламентирует условия просмотра, и это важно. Нельзя главной редакторше явиться в типографию и заявить: я просматривала журнал в своем темном сортире и мне цвет не понравился. В теге view явно указано, в каких условиях должен просматриваться оттиск для потребительской оценки, и это не темный сортир.
Реакции: koraalex, ~RA~ и Chiga
