Превращение в кривые в 10 Кореле
  • Автор темы Автор темы Felisiti
Felisiti
Добрый день,
столкнулась с проблемой. Уже давно работаю с 11 Корелем, но придется поработать теперь в 10, так вот, текст который заключен в блок, не поддается превращению в кривые...то есть, кнопка не активна, только если его вытащить из блока, тогда - да... но если вытащить из блока, все рассыпается...
В чем может быть дело?
Или это вопрос к программеру?
Заранее спасибо.
Ответ: Превращение в кривые в 10 Кореле
Экспортируйте в EPS ваш текст и Place (или Open, Copy) его обратно. Вроде так это было.
что-то не то
Обгрызанный выходит
    215.8 КБ · Просм.: 1 063
Линзу примени. Только потом не забудь перекрасить в CMYK
А если цвет пантонный?
Вопрос мой был - почему так? Это глюк 10 кореля или недосмотр программера? :-(
Я текст могу в блок не вставлять... но с блоками удобнее...
Заранее спасибо.
Если мне не изменяет память, возможность окривления параграф текста появилась как раз только с 11 Корела. А до этого все окривляли через EPS или PDF, или линзы.
Ну может по простому
скопируй этот текст в 11 Corel (или открой там) и в кривые, а потом обратно в 10-й
Если б был 11 :-) его нема.... работать буду на 10, к сожалению....
Все понятно...
Эх, как жалко... Спасибо за ответ.
Древний скрипт Convert to curves.
в тексте скрипта поправьте Automation.9 на Automation.10
Он открывает под определенной оболочкой? или как? в окне броузера не вижу. :(
скрипт запускается через Tools>Run script...
или через докер CorelSCRIPTS manager, который надо вытащить через Customization
или даблкликом по csc файлу в браузере
или...
редактируется в Notepad'e или CorelSCRIPT Editor'e от 9-го Корела или 8-й Вентуры
