Preps. А как сделать в Препсе вооот так? :)
  • Автор темы Автор темы denisgrim
Ответ: Preps. А как сделать в Препсе вооот так? :)
В окне выбора сигнатур есть пимпа "Renumber".
Помогла, когда вставлял в спуск секционный темплейт - летела нумерация.
Пасиб. Помогло.
секции будь они не ладны..
Вот еще вопросец.
До этого как то не делали.
Машина ПОК-84.
32 страничные тетради. 4 сгибки. фальцовка хитрая малость, но тут разобрался.
две тетрадки на листе.
так все получилось, т.е. на спуске получается две тетради.
Но, чисто орг потребность вынуждает делать так:
на одном листке 1 и последняя тетрадка.(см. секции в тпл).
а дальше по порядку идет.
2 и 3 тетрадки, 4-5 т, и т.д.
Первую и последнюю надо печатать первыми и вместе потому как, пока печ. остальные идет приклейка форзаца к 1 и посл.
Я делал пока две секции на лист пефект баунд.
пока мысль, что надо делат два темплэйта. (в первом ставить 1 и посл. секция) и второй типа 3-4 и далее по порядку.
Сорри, пока писал, сам и сделал. :) надо в сигнатур селекшион, просто Адд, и далее выбрать номер секции. (думал он сам предложит, а надо было ручками выбирать. :))
всем пасиб.
Доброе утро!
А реально ли в Preps'е сделать Perfect Bound по 16-ть страниц формата А5 на бумаге А4 ? или только Saddle-Stitched и по 16 их в Run List класть?
Спасибо.
Я не совсем разобрался, но почему нельзя разместить в одном спуске несколько тетрадей с нумерацие а-ля SS?
Неплохо бы схемку нумерации дать...
k0d1k
Больше 4-х страниц A5 на бумагу A4 не влезет. Объясните попонятней что надо.
Обычные тетради по 16. Только не на А3 (и более) форматах, а на А4. :)
Если я правильно понимаю, речь идет о Multi-Web.
Создайте несколько печ. листов в рамках одной сигнатуры.
Речь идёт о тетрадях: 1-16, 17-32, 33-48 и т.д. Если делать Perfect-Bound, то Preps делает лицо 1-16, оборот 2-15, а с 3 по 14 теряет.
У меня пока получалось сделать Saddle-Stitched 1-4(лицо), 2-3(оборот) и по 16ть страниц закидывать в Run List. Начинает напрягать когда книга трёхсот и более страниц.. :)
Спасибо!
Сигнатура Perfect-Bound на четырех листах:
1-й лист -- 16-1 2-15
2-й лист -- 14-3 4-13
3-й лист -- 12-5 6-11
4-й лист -- 10-7 8-9
Дополнительные листы создаются копи-пэйстом первого.
k0d1k сказал(а):
...Saddle-Stitched ...по 16ть страниц ...Начинает напрягать когда книга трёхсот и более страниц.. :)
Неудивительно.
k0d1k сказал(а):
Спасибо!
Думаете, не в тему?
Решил добавить скриншот к предыдущему посту.
    65.4 КБ · Просм.: 1 199
4 сгибка на ПОК-84, может кому пригодится.
обрезной условный А5.
две тетрадки на "листе".
полдня у печатной машины просидел. :))
первый фальц по длине бумажной ленты(воронка). потом резка сложенного листа(1200мм(примерно) пополам)
потом два сфальцованных листа скаладываются вместе. потом два паралельных фальца.
чёрт побери! А для меня этот способ спуска был долгое время недостижим с Препсе! Я уже голову напрочь сломал, пока пытался разобраться, как это сделать. Самое удивительное, что позавчера у меня это получилось-таки сделать, и сегодня я нашёл эту тему, чтобы отписаться о достижениях на ниве изучения Препса, а тут, блин.... уже всё без меня рассказали :(
Кстати, например, в Alap Imposer/InBooklet для Индизайна такой спуск делается значительно быстрее и проще, чем в Preps - я раньше так и делал. Впрочем, у Препса есть преимущества другого характера...
А Не подскажете как сделать спуск 32 полосной теради (А5) на лист А1 формата? Там же 4 фальца получается. С 16 полосными тетрадями (3 фальца) все получается, а как 32 - не пойму!
Preps 5.2
Preps 5.2
Обычно, по 32 полосы в 4 фальца не фальцуют.
Режут лист пополам и фальцуют в 3 фальца 16-ти полосными тетрадями,
которые потом вкладывают друг в друга (верхняя сигнатура).
Но, если вам надо, то 32-х полосная тетрадь на первый формат будет выглядеть как на нижней сигнатуре.
    137 КБ · Просм.: 1 014
Спасибо за разъяснение, уточню у технологов.
denisgrim сказал(а):
чёрт побери! А для меня этот способ спуска был долгое время недостижим с Препсе! ...
Кстати, например, в Alap Imposer/InBooklet для Индизайна такой спуск делается значительно быстрее и проще, чем в Preps...
Такой метод спуска под именем Mixed Binding есть в Сигне. Удобно + все преимущества "взрослого" спусковика.
Смотрите за клапаном
