"Преобразовать в растровое изображение" - какой профиль?
  • Автор темы Автор темы garif
garif
R.I.P.
Кто может объяснить, что происходит с картинкой при преобразовании из rgb в cmyk средствами Корела?
В настройках везде стоит профиль с til не выше 300, но при проверке (например, пересохранении в Ai) значения намного выше.
Вообще, насколько критичен перевод из одной цветовой модели в другую в Кореле?
Ответ: "Преобразовать в растровое изображение" - какой профиль?
Хоть версию корела указывайте, CMS там сильно меняется.
Если картинка была CMYK, то TIL в ней при сохранении меньше не станет.
Для RGB при корректных настройках все должно быть нормально, хотя может вы при экспорте оставляете цветовые модели as is, а иллюстратор уже переводит с повышенным TIL.
Забыл, извините :). Х5.
При чем тут сохранение?
Причем тут сохранение в rgb?
Я спрашивал про преобразование в cmyk в самом Кореле.
Ну, допустим, вот такой скрин...
Основной вопрос не в этом. Вопрос КАК конвертирует Корел растровую картинку своими штатными средствами (Растровые изображения -> Преобразовать в растровое изображение)?
В Ai я сохранил просто для примера, чтобы til посмотреть.
Поясню ситуацию: есть "полностью готовый к печати" макет в Кореле (rgb, безумное разрешение растровых картинок и прочие вкусности). Как лучше и грамотнее загнать его в Иллюстратор? Причесать в Кореле? Или сразу пересохранить в Ai и копаться уже с ним?
    159.4 КБ · Просм.: 579
Модуль управления цветом на адобовский не хотите сменить?
Да и мину в виде Сохранить чистый черный нужно всегда держать в уме. http://cdrpro.ru/news/2011-02-03-297
Нескромный вопрос: а зачем загонять в иллюстратор? У корела достаточно своих средств чтобы причесать любой макет и вывести из него нормальный пдф. Таскание в иллюстратор только создает дополнительные проблемы.
Требования типографии :).
Про pdf-то я и позабыл :).
Но вернемся к основному вопросу темы: по какому принципу Корел (и Иллюстратор, если уж пошла такая пьянка)) конвертит растр в cmyk? Например, в Фотошопе все, в принципе, понятно. Есть профиль, настройки цвета они и используются при преобразовании.
А какой принцип конвертации у Корела (ведь настройки CMS он не использует, или использует, но как-то по-своему)?
Макет прикрутите. Лучший способ загона в иллюстратор - пдф (не епс, аи) И управление цветом будет акробатовское. То есть надо - ставьте конверт по профилю, не надо - Native
Поставьте адобовский движок для управления цветом, а потом уже можно говорить о TIL и прочих.
Если нравится все делать через Microsoft CMM, то какие тогда могут быть вопросы.
А с чего это будет управление цветом акробатовское при конверте по профилю? Наоборот, при нативе в PDF отдается RGB, а затем уже сам акробат с цветом управляется.
Словом если сдавать в иллюстраторе то надо сначала загнать в иллюстратор как есть а потом там уже доделывать в нем.
