предпечатная проверка
  • Автор темы Автор темы umkas
umkas
Добрый день!
Попал ко мне файл, в CS3 проверка выдает эти цвета. Как можно их найти?
    38.3 КБ · Просм.: 1 116
Ответ: предпечатная проверка
Эээээ... а чего их искать, если это нормальный CMYK?
Выглядит отлично. Но несколько непривычно.
Вот из-за таких штук я и не могу пересесть на локализованный для России пакет Адобы.
Чего их искать-то этож триада, а по англицки СМYK. Из этих красок состоят все картинки, надписи и графические объекты, при условии что что-то не покрашено спот-красками или забыто в RGB или печатается Gray.
Опоздал :)
про cmyk я то понял. Имею два файла - только текст
второй выдает такой отчет
    32.7 КБ · Просм.: 695
Dorg сказал(а):
Window->output->Separtion preview
Просматриваете издание при выключеной черной краске
Выключаю черную - текста не видно!
Это может сидеть в hiddenах (не печатные символы типа пробелы, табуляция и т.д), если они покрашенны случаено свотчем отличным от черного, то в палитре свотчей-кружок (сбоку) и выбрать все неиспользуемые свотчи и удалить их, если какой-то свотч (отличный от белого, черного и регистрейшена) остался то и его прибить с заменой на черный. Хуже если покрашено через вкладку Колор. А вообще если текст весь черный, выводите только черную краску или как композит Gray.
Это хорошо.
А что-нибудь другое видно?
Нет!!!
Правильный совет. Не стоит озадачиваться тем, что вам не повредит. Впрочем, если докопаетесь - думаю, всем будет интересно узнать в чем была беда. Но повторюсь - можно спокойно писать пдф.
Не, ну если так уж хочется докопаться... Попробуйте экспорт в inx. Потом... Что-то такое на продтп.ру недавно пробегало в таком духе, тоже посмотрите...
Потом попробуйте создать свежую публикацию и перетащить туда все объекты из старой. Потом попробуйте таскать их по одному, пока не поймаете тот, на котором проблема появляется. Еще есть охота?
А вообще-то самое правильное - забить.
дык можно в пдф найти эти объекты префлайтом акробатовским
Ага, или питстопом затритыщибаксовым.
зачем питстоп?.. родным акробатовским
А зачем акробатовским, если проще всего забить?
