Предел сложности, где он?
  • Автор темы Автор темы zelo
zelo
Вот нужо отрисовать некоторое изображение, которое есть в тифе.
Но таких сложностей я еще не делал.
Т.е. полноцветное изображение некой игрушки нужно как-то представить в виде набора Paths и залить.
Есть какие-то приемы, техники и т.п.? Примеры... в виде файлов...
Поэзия в виде стихов... :)
Спасибо.
Ответ: Предел сложности, где он?
Векторная графика это не только Paths со сплошными заливками и обводками.
Это ещё и градиенты, и Gradient Mesh-ы. C помощью последних, имея сноровку, можно чудеса творить.
Когда-то на illustratorworld.com была отличная галерея, где можно было поглядеть на работы, выполненные Mesh-ами. Но случилось так, что сайт умер, а после того, как воскрес, выглядит уже совсем не так здорово.
Форум там, вроде, живой.
Ну и вот такая ссылочка на тот сайт есть: http://www.illustratorworld.com/tuts/streamline/
Самый простой способ - Illustrator CS2. Там есть встроенный трассировщик, где поэксперементировав с настройками можно получить относительно неплохой результат. Правда поработать руками потом все равно придется.
Лучьше, но более трудоемко - подложить растр на отдельный слой, а по другому слою отрисовать руками с помощью пера Безе и раскрасить, в том числе и градиентами.
Да вот в ручную отрисовываю.
Streamline не работает на столько что бы использовать его помощь :)
CS2 не пробовал еще.
Как клипарт отрисован представляю, а как самостоятельно перевести картинку (без обводок которая) в структуру не представляю. Подкладывать Path под path? - Запутаешься да и сложно в навороченых
случаях...
Классический случай это когда есть как бы главный path (фоновый, обычно черный) и те что на нем "лежат" :)
Не знаю, как сказать... в кассу ли то что я говорю, но я больше о теории наверное, т.к. универсальных путей, кроме как вручную отрисовать (переработав все), нет :)
У меня маханька тока игрушка из Lego ®
Вот стоит пердо мной и смотрит, думаю сделать макросъемку и дело с концом :)
Думал автоматизировать, т.к. их несколько...
А может все гораздо проще? А? Братцы...
У-у-у, как оно, оказываается…
Скажите, как художник художнику, вы рисовать умеете?
это сразу в морг. такую классику.
Рисовать?
Оно конечно можно, когда нужно.
Когда время есть.
Когда нет - иду коротким путем.
Сейчас такой случай.
короткий путь — это сесть и работать, а не в форуме полоскать тему. ага.
Не, ребят если не хотите "полоскать", то никто за волосы не тащит.
А тем кто помог советом или ссылкой, тем не менее, большое спасибо.
Встречный вопрос и наверно главный - цель?
Существует множество техник, художественных приемов.
и немного стеба - рисуйте квадратиками - пиксель квадратик
INTER, круто! :D
Цель? - Прагматическая. Извлечение прибыли...
суперкачество при размерах в метрах
zelo сказал(а):
…суперкачество при размерах в метрах
Многометровое полотно будут исследовать под микроскопом?
А для получения резких границ изображения достаточно в PhotoShop'е использовать векторные маски и Clipping Path.
Практически.
Отрисовано. Tеперь другая проблема, - при экспорте в тифф с разрешением 300 dpi нижняя часть изображения "теряется"...
zelo сказал(а):
…при экспорте в тифф с разрешением 300 dpi нижняя часть изображения "теряется"...
А ты не экспортируй. Сохрани как pdf-compatible документ, или в EPS, или напечатай в PostScript — одним словом сделай какой-нибудь PostScript и растрируй хоть PhotoShop'ом, хоть другим каким RIP'ом.
Хотя на мой взгляд ты какой-то алхимией с этими картинками занимаешься.
Arkady сказал(а):
... ты какой-то алхимией с этими картинками занимаешься.
Пока ничего такого не делал. Сижу курю-рисую и все.
Почему такие мысли? Почему такое недоверие? :)
Можно и в PostScript.
В итоге растрированный файл битый получается...
Растрирую PhotoShop'ом 7.0
Illustrator 10.03
Illustrator 10.03
Вот пришлось руками дорисовывать в PhotoShop'e
Видимо такой размер или эффекты не ложатся корректно в растр.
Один из них...
особая благодарность всем кто внес лепту :)
    109.8 КБ · Просм.: 849
