[Acr XI] Понизить TIL до 299%
  • Автор темы Автор темы glugoff
Причем тут 280 и 300? Это разные профили, для разных видов бумаги. 300 - для меловки, 280 - для офсетки. Или вы собираетесь автоматом pdf подготовленные для офсета, запихивать на меловку?
У нас печать происходит на трех типах бумаги - картон 300гр, меловка 270гр, и меловка 130гр. TIL для всех 300.
То чем вы по ссылке пользовались в гейделевском софте сделано
Воот, спасибо за подсказку, а то я голову ломаю, откуда эти профиля берутся. Мне до гейделевского софта пока как до луны. По той ссылке была приписка, что профилей с промежуточными значениями нет, вот я и подумал, что их нет в природе :)
@glugoff, попробуйте вот девлинк с тил менее 299 (примерно 297-299) Девайс линк TIL 299 ISO Coated V2
Построен по данным фогра 39
Да, и еще. Вышеприкрепленный профиль, не только роняет TIL, но еще и поднимает, до тех же 300-302. Простой черный после конвертации получается c91 m85 y31 k93
Не весь, а только растр. В питстопе, помнится, можно выделить только image.
Но лично мне больше по душе PDF Toolbox.
А можно при конвертации явно указать relative colorimetric? - в этой таблице по идее должно быть менее 300, в остальных таблицах не знаю. Профиль просто связка из 330 и 297 примерно по рилейтив. Но если простой черный портится - переделаю.
@mihas, я конечно понимаю, что ради прикола можно и сделать несколько экспериментов, но упереться в 1% для принимающей стороны это ересь. У нас тоже для заказчиков установлен лимит в 300, но по сути я пропускаю в печать макеты с лимитом не выше 320 и это ни как не сказывается на печати.
Реакции: Scorry
@mihasупереться в 1% для принимающей стороны это ересь.
Я тоже думаю что это глупость!-) Я не имею дело обычно с девайслинками, это мой первый эксперимент. Могу вечером продолжить экспериментировать.
Я с вами полностью согласен. Однако жизненный опыт показывает, что бороться с многоступенчатой бюрократией, и тем более женским коллективом в её лице - еще более бессмысленно, а то и небезопасно :)
Если не затруднит - буду очень признателен :)
Хорошо, я знаю что делать с правильным черным, но вы проверьте тил при рилейтив - он не должен быть более 299, иначе я не понимаю. По перцепции может быть и больше.
@glugoff, все же вы к Алвану приценитесь - это полностью снимает глупую проблему с TIL и дает еще кучу бонусов, и все на автомате практически без участия оператора, только кинуть пдфки в горячую папку:
Все крутые юзают это.
Только ценник у него тоже крутой :)
В России, есть кажется только у ПКПП.
Дилерство в России под вопросом.
Более дешёвый вариант есть у GMG, но по отзывам - не очень хорошо работает.
@glugoff, попробуйте вот обновление - переделал. Черный, основные и бинары не затронет судя по настройкам, тил в перцепционной и релативной таблицах до 300 должен быть: ISOcoated_v2_298_DevLnk_rel
Спасибо, результат интересный. Черный не трогает, а вот 300 и особенно 400% плашка - на скриншотах. Там же показано, как применял.
P.S. Если применять несколько раз - с каждой итерацией TIL падает на несколько процентов
    145.5 КБ · Просм.: 884
    323.4 КБ · Просм.: 881
    380.6 КБ · Просм.: 862
    138.8 КБ · Просм.: 844
Интересно! Так мы с вами по ходу разберемся, как это работает!-) Смотрите, первый раз я взял для длп связку из профилей 330 и 296 (удалил вариант как плохой). Второй раз взял связку профилей 300 и 296. То есть выходит, что длп в этом случае срезает 4 лишних процента всего.
Как нам быть дальше правильно? Взять связку 400 и 296? Не получится так, что тогда 304 станет 200? Надо проверить короче вечером, пишите идеи.
Гм, все гораздо хуже чем я думал
Если даже mihas не знает как это работает, то топикстартер в большой беде
Реакции: Titrex и George
Может не в тему напишу, но как подписаться на интересующие посты?
