Заказчик, конечно задумал какой-то странный штюк, но думаю, он просто сам не понял, что ему надо. Отсюда эта темка про размер горошка.Имелась в виду эта тема
Да, нечто общее есть
Но топиковая хотелка - совершенно непонятная и дикая странность
Ибо заказчик, вместо того, чтобы сделать правильно и ясно, хочет очевидные помои и сакральные тазы
К сожалению договор наша компания заключила на весь объем работ (а он не маленький). все равно делать придется жаль срок короткийГм, в этом случае мы имеем дело с заказчиком, который нахлобучил себе на лоб шапку вредных, дурных идей. Лучший совет - не беритесь за такое ТЗ вообще ибо он явно хочет странного, причем сам плохо представляет чего. 4 типоразмеров шариков - это 4 градации серого,он что, считает, что окаменелости Пермского периода в 4 градациях будут винтажнее смотреться?
Он сильно ошибается и когда до него это заблуждение дойдет,вы будете крайним. Но перед этим вам придется сильно помучаться, рисуя эти миллионы разнокалиберных кружочков
Сел изучаю, эксперементирую))) Спасибо огромноеНу и как - получается? В принципе, если в кореле делать, то основной алгоритм действий описан в приложенной ссылке, только вместо штриховки будет четыре типа сетки из разнокалиберных кружочков. Фантазм, похоже, тут не поможет, он несколько для иного предназначен.
Tiff не более 72 dpi, а при печати 360 dpi конечно будет не вижу смысла выше ставитьА вообще, проверьте все таки, потянет ли ваш фотошоп grayscale растровое изображение 5 на 8 метров актуального разрешения (кстати, вы не уточнили, какое разрешение результирующего tiffa планируется делать? Судя по размерам, можно обойтись совсем небольшим) А то мне тут в голову внезапно пришел сверхгениальный простой и быстрый способ решения данной задачи в голом фотошопе, безо всяких корелов, иллюстраторов и прочих фантазмов.
Тянет но с трудом, по колдую с кэшем и оптимизацией производительности думаю вытянетЭто радует. Вы проверяли, tiff такого размера ваш фотошоп не убивает?
Карта готова.
6 (или 5, если совсем чёрного там нет)четыре градации серого
Судя по картинке из ТЗ таки четыре6 (или 5, если совсем чёрного там нет)
А глядя на вторую картинку из первого поста -- непонятно.Судя по картинке из ТЗ таки четыре
Ничего не будетИ осталось посмотреть, что будет с кружками на границах областей.
(перечитавши) Да, теперь вижу. Масштабировать до исходного размера обязательно без интерполяции.границы областей кратны ячейкам паттерна
Дык я ж потому и заострил вниманиеМасштабировать до исходного размера обязательно без интерполяции.
Затем масштабируете до полного размера и только после этого переводите в grayscale.
