Помогите с проЁкцией...
dj Лекарь
В атаче лежит то, что мне нужно от фотошопа. Я это делал в Коре. Что-то вроде умной перспективы с кривыми сторонами и проекцией.
В идеале мне нужно эт все перемаслать в вектор, или пиксельное подобие.
    59 КБ · Просм.: 990
Ответ: Помогите с проЁкцией...
Есть такая програ Adobe Streamline. Делает кривые из растра. Только из конвертации таких сложных картинок много полигонов получается, т. ч. машина сразу тормозить начинает. Но в принципе добиться приемлемого результата можно. Попробуй. А такая перспектива делается элементарно: берешь инструмент изменения размера, зажимаешь Ctrl и меняешь любые стороны по своему усмотрению. Удачи!
не очень поняла
если я не ошибаюсь
тебе нужно фоту в шопе "крутануть"?
вчера как раз это делала..только работает, когда в старой фоте на новый слой накладываешь картинку (коллаж делаешь)
заходишь в эдит/фри трансформ или любой другой трасформ
:wink:
ааа..поняла
2 dj Лекарь
посмотрела твои картинки и перед глазами встала вчерашняя работа
прости
совсем заработалась..не то написала
не слушай тетю
:embarasse
Да я и объяснил неважно. Короче, с перспективой проблемы нету, мне надо, чтобы этот квадратик получил со всех сторон по кривой Безье. То есть, чтобы, к примеру правую сторону можно было вогнуть или выгнуть наружу/внутрЬ. Вот так-то. Если есть предложения по-теме, я Вас очень и очень попрошу помочь.
В итоговом варианте, это должна быть открытка которая стоит на некой плоскости...
ЗЫ: что-то я так умничаю: плоскость, Безье... :D
не доходит..у нас тут завал на работе..
ты это именно в шопе хочешь сделать?
(То есть, чтобы, к примеру правую сторону можно было вогнуть или выгнуть наружу/внутрЬ.)
если да..то есть фильтр такой
3D трансформ..
:tongue:
если это то..о чем я думаю..
dj Лекарь сказал(а):
...Короче, с перспективой проблемы нету, мне надо, чтобы этот квадратик получил со всех сторон по кривой Безье. То есть, чтобы, к примеру правую сторону можно было вогнуть или выгнуть наружу/внутрЬ.
Тяжело формулируешь вопрос :confuse: .
Если надо так: (аттач_01), то это фильтрами дистории...
А если по другому, то нарисуй хатя-бы карандашем, примерно... тяжело понять как :confused:
Вопрос, - а зачем в векторе??? надо то...
    6 КБ · Просм.: 898
Ну если шибко надо я б в 3дмаксе натянул на "плоскость Безье".
А так предыдущие ораторы правы
дисторта-shear вполне хватит с разных сторон
2dj Лекарь
Distort / Shear вам поможет (в некоторых случаях, необходимо развернуть слой на 90 градусов...) + далее фри трансформ + Ctrl, врочем об этом уже все сказали...
Теперь альтернативные способы (для более "вычурной" трансформации):
1. Макс плоскость (сказано)
2. Если ты дружишь с Коре, то в фотопейнте есть замечательная штука Distort / Mesh Warp >>
+ ее аналог есть в последних версиях иллюстратора, но шибко тормозная вещь на битмапах...
    49.5 КБ · Просм.: 859
Не такая уж и тормознутая. Это во-первых.
А во-вторых, в PhS есть такая штука, как Liquify.
По сравнению с пейнторовсой примочкой - небо и земля...
Liquify совсем не альтернатива перечисленным способам.
Если ты имеешь в виду, что Liquify мощнее, то да, небо и земля.
Если ты имеешь в виду все перечисленные способы, то отчасти это правда.
Shlyapa
Читай внимательно первый пост, далее пробуй делать это Liquify.
По времени операций с меш трансформ, пробуй там и там, замеряй секунды. Тока у тебя "фотопейнта" наверняка нет...
Ой, спасибо всем огромное!
Понял меня NecroZoider. Но так как это не акция, призов и бонусов не ждите. Спасибо еще раз огромное. Делал то, что ниже, в атаче.
    113.6 КБ · Просм.: 812
То, о чём задавлся вопрос, вообще яйца выеденного не стоит.
Есть. Забыл, когда запускал. Потому, что на… не нужен, когда есть PhS.
