Помогите с Illustrator CS
Гагарин
Помогите с проблемой. :confused: Решил поставить себе илюстратор СS. :) Но столкнулся с проблемой что после 5 минутной работы или выполнеия какогото действия, тупо проподает изображение рабочей области илюстратора. :( Поставил на другой комп тоже самое. Илюстратор ставил из пакета Adobe creative Sute. Помогите , скажите это глюк СS или же просто у меня такая инсталяха? :confused:
Может у кого есть нормальная инсталяха и он смог бы мне выложить на фтп его?
Ответ: Помогите с Illustrator CS
Читай FAQ.
Shlyapa сказал(а):
Тока в ФАКе ссылка не работает на патчик. :(
Где ещё его взять?
работает. только что скачалось без проблем.
to zg
Прошу прощения за повтор. После установки обновлений на Illustrator CS CE, осталась проблема т.н. "отлетающих кавычек". Может есть какие-нибудь соображения как это исправить. А то недавно чуть в тираж не отправили макет с такими вот кавычками, хорошо что во время заметили.
Заранее спасибо.
да-да я тоже так чуть не попал...
но там надо hex- редактором ковырять.. а у меня была неподходящая версия..
нужной пока не нашел...
еще раз zg напомните адресочек замены для Illustrator CS CE...
После установки обновления, как уже отмечалось в другом сабже, адреса, по которым должна производиться замена значений, содержат другие данные.
То, что zg выкладывал было следующим:
Отлетающие кавычки
Для СS CE
если вот так вот байтик поменять:
illustrator.exe
006E5F9C: 02 00
Для CS (не СЕ)
illustrator.exe
006E4F3C: 02 00
После установки обновления менять нужно в других местах. А вот в каких, наверное, одному zg известно. :)
знаки препинания в ai cs ce 11.0c
я сегодня добрый, так что ловите:
Illustrator.exe
006E65FC: 02 00
2 zg
Круто! Огромная благодарность тебе! Сегодня попробовал - все получается. Однако есть пример того, что не всегда это срабатывает. Пока не разобрался в чем причина. Выкладываю screenshot.
В принципе мелочь. zg, может подскажешь, что с ней сделать.
    81.1 КБ · Просм.: 1 069
скриншот как-то мало помогает.
пришли сам файл на: мой_ник(собака)бмг.лв
в общем там всё дело в том, что иллюстратор по умолчанию переносит только слова длиннее 6 символов. а в примере все слова из четырёх. а так как они не влезают, то иллюстратор (как впрочем и любая другая программа в данном случае) просто тупо их режет.
если же разрешить иллюстратору переносить слова длиннее трёх символов — то получится гораздо лучше.
Ответ: знаки препинания в ai cs ce 11.0c
Illustrator.exe
006E65FC: 02 00
может это все в форме патча организовать? (с определением версии люстры)
организовывай. разрешаю ;)
да !!!!! это было-бы просто супер!
сделайте милость добрые люди!
увы:( не патчится:( или руки золотые, да не оттель или что-то еще..
остается только
3. q: а что делать, если...
a: %;№%:
патч пишет "can't process Illustrator.exe" с хекс кодом работатьне умею.. что делать, а? :confused:
hex редактор открыла файлик загрузила, а там этих строчек, что описаны выше нет. Чего делать, кавычки отлетают.
меется ввиду последний патч. Для CS CE 006E5F9C нашлось, но как и где 02 00 ставить - не могу понять:( Памажите, люди добрыяяяяяя:)
2pupsik
По адрессу x006E5F9C в исходном фале стоит 0202, ее и меняем на 0200
Итак. HEX Workshop 4.23 (Feb 2004)
006E5F9C :
CE50 E89D ECE8 FFBA 4C00 0000 E9AE 0100 0066 3D03 FB0F 8588 0000 008B
(и где тут 0202?)
006E4F3C - отсутствует. ближайшие: 006E4F18 и 006E4F34
006E65FC - отсусттвует. ближайше: 006E65F4
А илья-то не СЕ, т.к. СЕ апдейт не ставится совсем.. пишет нет у вас на машине СЕ
