Помогите правильно откалибровать монитор
  • Автор темы Автор темы Condorillo
Condorillo
Имеется:
Монитор NEC 1990sxi
Калибратор SpiderPRO + программа Optical
Программа Specra View Profiler (с сайта NEC)
и если что еще надо, то поищу :)
КАК правильно в данном случае откалибровать сей замечательный монитор? Какие параметры яркости, контраста и т.д. выставить перед аппаратной калибровкой? Хотелось бы цвет.темп. 5500K.
(прочитав одну ветку поменял в мониторе параметр SV в ON - верно?)
Ответ: Помогите правильно откалибровать монитор
Спайдером откалибровать получилось очень плохо, видимо старенький. Спросил у знакомых i1 display2 - вот что получилось. В одном месте куда-то все ушло. Что посоветуете?
    49.6 КБ · Просм.: 974
Если софт предоставит такую возможность - настройте нужную температуру на точке 10-20% gray. При этом не забудьте вывести белую точку на чуть большее значение (в канделлах), потому что любая коррекция софтом неизбежно снизит её яркость. А коррекция произойдёт, поскольку цветовая температура на разных уровнях градиента разнится - судя по неуспешности коррекции в тенях.
Я бы посоветовал поставить SpectraView II, там есть режим позволяющий максимально точно настроить градации серого.
У меня точно такой же рабочий монитор. Калибровал его и Дисплем 2 и Спайдером. Касаемо Спайдера и его софта, откалибровать данный монитор в идеале не удалось ни разу, всегда на сером клине (на 30 или 40 или 50 и т.д) присутствовал паразитный оттенок, чаще всего желтый. После общения с человеком из Легиона, было выяснено что для данного калибратора и софта идущего с ним это норма (говорить о том что родной софт предлагает яркость выставлять по картинке на мониторе, видем - не видем (а как же условия внешнего освещения), не есть гуд. Теперь о Дисплее 2, вполне корректно калибруется данный монитор родной программой iMatch в адвансе режиме (с выставлением точки белого, тем более в меню этого монитора есть настройки этой белой точки регулируя каждый канал) и так же ПрофайлМейкером. Серый клин (если температура внешнего освещения всегда одинакова) нареканий не вызывает, ухода по цветам так же за год эксплуатации замечено не было (после калибровки).
Сорри за ложную информацию, человек из Терема был.
