помогите, пожалуйста
  • Автор темы Автор темы Katenka
Katenka
скажу сразу, что я чайник) вот есть каталог InDesign CS2. он так оформлен, что на каждой странице сверху и снизу идут цветные полоски (в CMYK). надо сделать так, чтобы они (полоски) были Pantom. как это можно быстрее сделать? заранее спасибо!
Ответ: помогите, пожалуйста
Если полоски на мастере - пойти на мастер и перекрасить.
Если же нет - тогда возможны варианты. :)
Палитра swatches (F5) (при выделенной Вашей цветной полосе) + двойной щелчок на цветном образце в палитре… думаю разберетесь
скриншот1
скриншот2
а если в каталоге очень много страниц и ваши плашки не на мастере... то воспользуйтесь поиском и заменой цвета.... (ctrl F)
скриншот1
скриншот2
Ага, крута. А если этим цветом еще что-то покрашено?
Ну вариант еще если каждой полоске свой swatch назначен или например полоски unnamed color или это подлинкованный епсы или тифы вариантов конечно куча… Тогда файл в студию! Для подробного рассмотрения и конкретного ответа.
Вот я и написал что возможны варианты.
если мне память не врет, в ЦС2 этого еще не было
вот такая штука. в каталоге несколько разделов и в каждом разделе полоски (в данном случае розавая) идут своим цветом. а эта штука с полосками отдельной картинкой идет
  • 106.pdf
    106.pdf
    189.7 КБ · Просм.: 1 360
    141.2 КБ · Просм.: 781
скриншот1
скриншот2
так красит, но не совсем то что надо.. вернее совсем то что не надо(
    118 КБ · Просм.: 897
