Помогите пожалуйста у меня проблема с выводом на печать
  • Автор темы Автор темы Rain
Rain
Здравствуйте. Я сделал дисконтные карты. Карты полностью сделаны в кореле, все векторное. Затем решил вывести на печать на свой принтер. Нажимаю печать, выставляю все настройки (фотобумагу, разрешение) и тут происходит то, что раньше не происходило, корел полностью меняет цвета дисконтных карт и все сразу портится. На 1 рис. - оригиналы. На 2 рис. - то, что происходит после того, как я отправляю на печать. Пробовал отпечатать - получается просто ужасно: градиентный фон на желтой карте теряет плавные переходы, на самой нижней синей карте прозрачная полоса слева печатается просто как серая полоса. Пробовал залезть в меню колор менеджмента и там поставить любой другой профиль - цвета возвращаются, но только до того момента, пока я не нажму кнопку печати.
У меня корел 12 версии, принтер Эпсон 1290. Печатать хотел на фотобумаге.
Что делать не знаю. Я в полной потере и очень расстроен. Помогите пожалуйста. Расскажите, что делать.
У меня утром появилась идея, что может в кореле сконвертировать в битмап фон. Или сделать экспорт в шоп. Или просто в тифе сохранить. Или в пдф запустить.
Очень надеюсь, что ситуация не безвыходная.
:cry:
    115.8 КБ · Просм.: 925
    109.5 КБ · Просм.: 962
Ответ: Помогите пожалуйста у меня проблема с выводом на печать
Конвертируйте в RGB TIFF. Потом откройте в ФШ и посмотрите, что получается. Возможно, виноват кривой кореловский градиент. Если в ФШ смотрится нормально, печатайте из него.
color management.
а зачем открывать в фотошопе?
1. поддерживаю все кроме текста->в битмап вместе с "серыми полосками"
2. При печати в диалоге "Apply ICC Profile", если профиль родной Epson
3. Цвета слетают это глюк корела -> поиск по форуму
4. Пробовал печатать на фотобумаге? на обычной серятина и лезет.
А смысл в чем?
    27.4 КБ · Просм.: 990
belok сказал(а):
Типа цветопроба. ;)
Тогда уж подскажи человеку, что в Proof Prewiev выставить и при печати Source Space и Print Space Space какие юзать. ;)
самому интересно
В дровах прикрутите родной профиль принтера, в колор менеджере укажите вывод на принтер и подгоните цвет под экран, далее печать.
rdes02 сказал(а):
может помочь (частенько bitmap вылазит иначе чем вектор)
ЗЫ не факт, что будет лучше
В пдф нет смысла загонять?
Я б уже и так и так попробовал.
2sander
Открыл человек тифф в шопе, посмотрел и что, я вот о чем ))))
belok есть расшифровка вашего предложения?
Попробовал отправил два квадрата по заданным условиям, вылезли абсолютно одинаковые.
Win2000 rus sp4
Canon i560
Фотобумага Lomond глянец
rdes02 сказал(а):
2sander
Если цвет удовлетворяет - можно распечатать (из ФШ проще попасть в цвет при печати).
Если цвет не удовлетворяет, тогда имеется два выхода...
подправить в ФШ, чтобы удовлетворял или подправить в кореле, чего делать не советую.
Но вообще кардинальный метод - включить и настроить колор менеджмент в кореле, как тут уже кто-то посоветовал.
Тут много нюансов: что нужно на выходе (не распечатка же на принтере), в какой проге первоначально делался макет, и т.п.
самому интересно
Завидую человеку, свято верящему в такие вещи. :thumbs_up
***Тут много нюансов: что нужно на выходе (не распечатка же на принтере), в какой проге первоначально делался макет, и т.п.***
Делалось в кореле 12, все с нуля. Полностью векторный рисунок.
Так на выходе что от вас требуется? Макет в кореле? Распечатка на струйнике (для показа заказчику)?
Мы, например, подобные карточки только в иллюстраторе или тифе отдаём в производство.
Что-то мне подсказывает что цвета юзались не той цветовой модели.
На выходе требуется распечатка на фотобумаге (Ломонд) для показа заказчику. Потом вероятно в типографию. Но возможно прийдется определенное количество экземпляров на фотобумаге шлепать.
