[ID CS4-CS6] Помогите понять. Почему такие размеры
  • Автор темы Автор темы Oliv..e
Oliv..e
Друзья привет. Помогите разобраться. В макете размер 210х210. В напечатанном виде (печатали давно, без меня) он 230х210. В типографии говорят "так как на болты сборка "добавьте еще 20 мм в корешок, на нечетных стр слева, на четных справа". Что ни от меня хотят и главное как это сделать в indd?
  • IDML_Megara_.rar
    IDML_Megara_.rar
    6.1 МБ · Просм.: 141
    288.1 КБ · Просм.: 168
Если надо прям идеально, то перевёрстка.
Но если устроит непропорциональное изменение размеров (что и было сделано в показанном примере), то из готового pdf таких вариантов целая масса. От изменения самого pdf до изменения в программе спуска (например, в Препсе).
Поменять размер страниц на 230x210 вам надо, если привязки к шаблону нет можно Page tool
Да вроде все четко написано... Сделайте размер страницы 230х210, и растяните фоновое изображение с учетом, что 2 см уйдет на корешок.
Вы не сделали пекедж, картинок нет, вслепую переделать и показать как должно быть так себе занятие.
Если просто сделать 230х210 и растянуть, то корешок "съест" разворот и будет обрубок. Получается нужно каждый линк переделывать ? Во вложении макет с линками. Если не сложно покажите как должен выглядеть готовый макет, так проще будет понять.
Он у вас разворотами свёрстан что ли и есть разворотные иллюстрации? В чём проблема-то?
Сюдя по напечатанному каталогу. Должно быть в макете так?
Вообще можно и вытянуть картинки туда, болт не клей, но можно и так.
А, теперь понял :) Сначала те картинки что ран разворотах сдублируйте и кропните фреймом ра левую и правую часть, потом поменяйте размер, белое поле не обязательно, просто после увеличения размера также растянете фреймы с картинками
А если просто внутренний bleed увеличить и в pdf сэкпортировать? Для четных и нечетных он будет просто кусок захватывать с парной страницы. Потом в pdf блиды переопределить. Проверить не могу, дома InDes'f нет, но вроде должно работать.
Или сэкспортировать pdf и модифицированным профилем префлайта нарастить блиды внутри
или то же самое, но PitStop'ом
Не нужно никакой переверстки, и тянуть непропорционально ничего не нужно
Разве что внешние обложки могут потребовать ручной доработки, да и то от сюжета зависит
Патамушта у нас есть кампутер, а на нем программы. Они все сами сделают.
Просто вот эти все непропорциональные растягивания это потенциальный путь к проблемам. Кто знает, что и как там нарисовано и наимпортировано. Растянешь фон и уйдет у тебя надпись в корешок. 2 см это прилично, 10% от общего формата. Или текст выровнен по какому-то элементу на фоне. Потянул и лови проблему. Не, ну нафиг. А тот же PitStop современный не только зеркалит фон, но и пытается векторные элементы дорисовать
Вылетные элементы от этого не увеличатся
просто снять галку с Use Doc…
на рукопашную
Это и для КБС не нужно, хотя просят, а для болтов — тем более.
