Полосит(разрыв)изображения Avantra25
  • Автор темы Автор темы djdanik
djdanik
При выходе плёнок на некоторых,не на всех,рвёт изображение полоской не могу выяснить что за проблема.Или на рельсе грязь иль с подшипником чего случилось.Прошу совета у знатаков.Примеры приложены:
    345.4 КБ · Просм.: 992
    78 КБ · Просм.: 1 012
    257.6 КБ · Просм.: 660
Ответ: Полосит(разрыв)изображения Avantra25
Ну и по какому скану проблема?
Постановка вопроса неверна, и Вам, молодой человек, за 54 поста можно было бы и научиться задавать вопросы грамотно.
Теперь к делу: раз полоска имеет размытые грани, значит что-то на пути луча лазера расположилось. А теперь, мил человек, вставайте накарачки и лезьте в барабан, снимать шрауды с каретки.
Если посмотреть на превый и второй сканы, то можно заподозрить затруднения в перемещении головы по рельсам. Заодно дактилоскопию сделать. :)
Если это поперек движения пленки, то узенький кусок пленки там прилип!
полоса вдоль плёнки!
Ага, и аварийно останавливается засветка, не дорисовывается плита до конца?
Тогда притормаживается голова.
Cудя по тому, что буковка стала шире, чем надо, каретка тормознула по пути.
Чистить рельс, смотреть подшипники, крепление плоского шлейфа каретки
Извини Володя, если бы тормознула, буковка стала бы уже и полоски были бы темнее.
Прилипло что-то?
+100
Старею... бляха!
Вопрос на 5 баллов: Что могло вызвать рывок каретки?!!!!!!!!!
Обычно такое выдает лопнувшая пружинная муфта на связке pancake motor - analog encoder. Но тогда рывков было бы не один и полосок, соответсвенно, больше.
Надо бы рукой потаскать легохонько каретку туда-сюда. На обратном ходу обычно лопнувшая муфта стучит на каждые пол-оборота вала двигателя.
Рельс почищен!При тягании коретки посторонних стуков и тресков не замечено...
А полоски?
так они и до этого не часто появлялись.Пока нет.
За всё это время вышла 1 плёнка с полосой,такой же как и была.Может проблема в передаче сигнала с компа на Agfa.Бывает такое?
Бывает... Каретка движется, а сигнала на лазер не приходит. Вот буква и становится шире на эту полоску. Если в хороший мелкоскоп (Х20 или 30) края четкие, то наводит на эту мысль. Попробуйте переставить плату РИПа в другой слот - иногда помогало.
Посмотрите на свой скан №1. Там явно заметно растяжение растровой сетки. Такое впечатление, что каретка дёрнулась вперёд, из-за чего и произошло растяжение (деформация).
Мож таракану лапу трамваем переехало, а он подлец сбежал на 5и оставшихся... :)
после чистки рельса,и перетыкивания платы из компа полос пока нет,осталось регулярное растягивание плёнки(т.е. 1 из 4 не сидит)
Было подобное при недорезе пленки ножом, т.е. нож не дорезал, после этого отрезалось вручную и вот тут то и случалось "не сидение" пленки - пленка провисала внутри барабана - и все следующие пленки не били по крестам. Вылечилось заточкой ножа.
