[AI CS4-CS6] Поломал пипетку!
КоньЕстДетей
У меня баг случился.
Когда тыкаю пипеткой с shift'ом объект не хочет забирать цвет.
Точнее так: в панели колор и на основной показывает, что забрал цвет из источника, но объект не красится.
Если снять выделение и выделить объект заново, то возвращается к своему начальному.
Если подергать при этом бегунки цвета или дважды нажать shift+x, то перекрасится, но это неудобно.
Убийца настроек при запуске не помог. Все варианты галочек в настройках пипетки дергал.
В обычном режиме копирования свойств работает как надо. Не фунчиклирует только с шифтом.
99%, что баг. Может кто-то сталкивался, знает как лечить?
shift не умер часом? Или какая утилита системная на нем висит?
и не работала никогда пипетка с шифтом)))
всегда забирала лишь в панельку цвет.
по-крайней мере у меня в цс6)
Раньше-то работала! И на других машинах проверял, тоже пашет.
Шифт срабатывает. Вот на скриншоте черный квадарат с опциями цвета маджентовыми.
Нескромный вопрос а что делает пипетка с шифтом там где она "работает"? Ну вот в том же CS5 и чем это лучше чем просто пипетка?
Забирает только цвет.
Не меняет остальные параметры appearance/текста.
Позволяет забирать цвет с растра, градиентов, мешей. С градиентов, правда, он не оригинал берет, а переводит по своим алгоритмам.
Если провести аналогию с корелом, то работает, color eyedropper, без шифта как attributes eyedropper.
Реакции: Старкрафт
А-а понятно ну спешу обрадовать в СС2017 с шифтом работает. То есть присваивает обводке цвет заливки. Или как правильней "забирает только цвет" Я то раньше отключал лишние галки а тут вона чо '))'
В цэцэ у меня тоже работает. На цс6 тоже должен работать, но баг! И бесит очень.
cs6 благополучно пропустил туда ему и дорога. Именно потому что баг на баге и еще сверху маааленький багик.
@КоньЕстДетей, это в любом макете? или в конкретном? можете дать поглядеть любой файл где эта проблема жива?
