Поизголяемся?
  • Автор темы Автор темы alex-spb
Ответ: Поизголяемся?
cache сказал(а):
Берем и отсекаем всё лишнее...
сдается мне, что с руками вы недоработали :/
внимательно посмотрите, чья где рука
cache - жууутттььь!. руки оторвать....
Kolobokk - тоже страшно... очень криво вырезаны девувшки...
тут вообще просили поизгаляться?
    105.4 КБ · Просм.: 891
Всё нормально – просто рукав оторван на левой...
Но, правда ваша – надо еще больше отсечь...
Старуха там 100-пудово лишняя.
    80.5 КБ · Просм.: 827
Kerry, :D:D:D:D
Kerry сказал(а):
Kolobokk - тоже страшно... очень криво вырезаны девушки...
Покажите, как нужно, только без рисования.
Я в Color Range на скорую руку обрезал, но знаю, что отдельные волоски в таком разрешении и в Mack Pro не вырезаются.
Пару раз пробовал рисовать в таких случаях, но для прямых волос у меня нет кисточек.
Подскажите, где взять кисточки похожие на № 112 (CS2), но с меньшим изгибом.
Фотка просто демонстрационая для KnockOut-а
    78.7 КБ · Просм.: 736
Фотка просто демонстрационная для KnockOut-а
За предложение спасибо, при случае попробую!
А что, выложить на нейтральном фоне, духу не хватило? :)
В сущности, эта паутина всё равно не годится, для чего-либо, кроме демонстрации возможностей, но даже завуалированный результат впечатляет.
*****Adobe Photoshop*****
    188 КБ · Просм.: 747
Kolobokk сказал(а):
Егор, подскажите пожалуйста, где можно раздобыть пару кисточек, наподобие кисти № 112 из CS2 (там, где один волосок нарисован). Эта кисть хороша, но мне не удалось её применить для прямых волос.:))[/OFF]
Насчёт "раздобыть" кисточку - моветон, товарисч! Делай себе комплект сам ( с прилежанием и любовью), затачивай их под свои нужды - в Шопе это делается одним тынцем! Через неделю - будешь смеяться над этим своим вопросом!
(Вот удалить половину штатных, которые отличаются др. от др. тока размером - нужно, теряешь время, перелистывая!)
Ну, к примеру, тут глянь (правда много лишнего, на мой взгляд...)http://www.graphics.ru/tutor/53/
Emigrant сказал(а):
... :) не вынесла душа поэта... :)
EGOR_
Спасибо!
Да, я уже нарисовал себе нужную кисточку. Мне вчера ссылки дали добрые люди, и я, как эти немыслимые горы рисунков увидел, сразу сообразил, что проще нарисовать, чем разыскивать. Точно так же недавно с клипартом обжёгся, скачал 6 ГБ, причём даром. Так что, и фон проще снять самому, чем искать.
По поводу KnockOut-а.
Никаких особых отличий от MascPro вроде нет.
Используются те же принципы. Всё, так же просто и интуитивно понятно, а главное хелп расписан по пунктам. Так что, имеем ещё одну программу для изготовления паутины из волос.
Дык, на нейтральном он у тебя уже есть - серый не чем не хуже белого или зеленого;)
>По поводу KnockOut-а. Никаких особых отличий от MascPro вроде нет. Используются те же принципы
Но результат обычно лучше:) У меня с MaskPro не очень получилось
Может я не той версией пользовался. Установил KnockOut 2 SP1.
Если я выделяю задний план при увеличенном изображении и даже выключенной индикации выделения переднего плана, то после нескольких нажатий клавиши "Пробел" для перемещения изображения, уже трудно понять, где потерялся конец линии выделения заднего плана.
Если же, выделять частями (наружу, а не внутрь переднего плана), как это можно сделать в Фотошопе, то программа не правильно вырезает передний план.
Получается, что я могу за это время сделать выделение в Фотошопе при помощи лассо попиксельно и без нервов.
Насчёт волос, да, согласен, KnockOut получше будет. Однако, это преимущество будет иметь смысл для исходников более высокого разрешения, чем наша подопытная картинка.
Спасибо за ссылку, тоже щас попробовал KnockOut. Имеет смысл, тока когда много похожих выделений надо делать. Руками (лассо и палкой, шифтуя по каналам) по прежнему - точнее, быстрее и лучше. Снёс на фиг.
Полезен при штучной работе, как и "родной" Шоповский Extraktor дезигнерам, у которых с похмелья руки дрожат.
