[Acr DC] Поджать поле набора
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
Сверстал газету на формате А3.
Поля поставил такие:
- с боков и снизу - 15мм
- сверху - 20мм
Тупуха говорит что нужно:
- внутреннее поле 10мм
- внешнее поле - 25мм
- снизу тоже 20мм
Т.е мне нужно блок на 5мм сжать по горизонтале и по вертикале и сместить.
Это можно как-то в Pdf сделать, переверстывать немножко лень?
PitStop'ом в две команды решается вопрос Scale page content и Move page content. Toolbox'ом примерно в несколько нажатий.
PitStop у меня нету этого зверя... Акробатом как-то можно?
Можно пропорционально
117885
Ну на крайняк можно и пропорционально, пропорциональность там тоже копеечная...
    112.2 КБ · Просм.: 595
А вставить пдфы в новый индизайновский файл и перевывести?.. :)
Кстати, и indd тоже можно так же вставить.
Реакции: infoprint и Linxy
ну, всегда полезно перед тем, как верстать, узнать у типографии размеры печатного поля... :)
если нам присылают газету с печатным полем бОльшего размера, я тупо масштабирую пропорционально, чтобы влезло в наш размер... :)
Если совсем лень, то можно и на глаз ) Ну или направляющие выставить под нужный формат.
Если там текстовые блоки, то текст не масштабируется, масштабируется фрейм... Надо в кривые сначала перевести
прикольный способ! задать фрейм нужных размеров и содержимое pdf растянуть по этому фрейму
Дело в том, что дали газету и сказали сделать 1в1. Потом оказалось, что будут печатать в другой типографии
