Подскажите, как уменьшить картинку с мелкими деталями (тонкимим линиями) так, что бы
  • Автор темы Автор темы NAMEsoft
NAMEsoft
Подскажите, как уменьшить картинку с мелкими деталями (тонкимим линиями) так, что бы остались тонкие линии?
если ужимать стандартными средствами, то получается бяка :(
    2.2 КБ · Просм.: 1 089
Ответ: Подскажите, как уменьшить картинку с мелкими деталями (тонкимим линиями) так, что бы
что-нибудь типа того:
    1.4 КБ · Просм.: 1 173
или нужен какой-то другой результат?
нет, детали надо сохранить
хм, это форум тут еще картинки уменьшает :(
а как оригинал глянуть?
и как вы это сделали? опишите методику.
у меня из инструментов только фотошоп5.5 :weep:
а у меня седьмой. инструмент - image size. в седьмом он работает получше, чем в 5.5. если исчезают какие-то однопиксельные линии, то можно попробовать ресайзить в несколько шагов (т.е., например, 600х600>300x300>150x150>100х100), должно помочь. если и это не помогает, то надо вручную увеличивать толщину линии. ты лучше запости оригинальную картинку, которую надо уменьшить - тогда будет яснее, что за проблема.
правда чтоли ? :)
Если картинка предназначается для публикации в WEB, то фотошоп не годится (размывает края переходов при низком разрешении).
Если речь действительно идет о WEB, то попробуйте например
Xat.com Image Optimizer
http://www.xat.com/
не пробовали аншарп маск после уменьшения ? .. говорят помогает.
Если картинка предназначается для публикации в Web
А если для печати офсетом, то годится. Подумаешь полпиксельные линии отпечатать 175-ой линиатурой. Запросто все видать будет. Особенно у тех кто "мыслет" идеологически правильно.
прошу прощения, что долго не отвечал.
да, это нужно для веба
вот примеры: http://tinyforum.h11.ru/asd.html (я не знаю, как тут несколько картинок прицепить)
1 - то, что дали
2 - то, что после уменьшения. обратите внимание на черные контура листьев - их почти не видно
3 - то, что получилось после unsharpen mask. края с "зазубренами", хотя контура видно нормально. ИМХО, что-то не то, хотя, это мои кривые руки скорее всего
4 - скан. другого нет
5 - то, что удалось выжать. обратите внимание, что некоторые линии слились :(, а именно этого мне и надо избежать!
вот и хочу узнать, как лучше всего сделать 3 и 5
Я с таким часто сталкивался. Фотошоп не может сохранить резкость крев для изображенй с малым кол-вом dpi. Попробуй прогу, что я указал.
Если что, то и "лекарство" найдется :)
