[CDR 2017-2022] Подскажите как можно повторить фон
Sergey Pivovar
Здравствуйте. У меня задача отрисовать фон из прикрепленного изображения в векторе. Фон содержит сетку из мелких квадратов и как бы выдавленный или вытянутый вверх узор из линий . Работаю в основном в кореле, фотошопе и немного в иллюстраторе. Есть ли возможность сделать это в данных приложениях без долгой отрисовки (например совместить фон из квадратов и узор из линий чтобы он автоматически привел к подобному результату)? Возможно это делается в 3D приложениях?
    415.3 КБ · Просм.: 197
1:1, чтобы никто не отличил или сделать примерно такое же? Если первое, то это нарушает правила форума, а если второе, то ищите спецсофт.
Оттрассируйте изображение в режиме centerline, затем создайте бесшовный паттерн, отразив квадрат во все стороны. Это самое простое и быстрое в вашем случае
Примерно, задача больше не в том чтобы повторить, а в том чтобы понять как это можно сделать, средствами корела или иллюстратора. Если такое возможно конечно.
Ну, человеку удочку дали... Далее - пусть сам...
Есть ли возможность сделать это в данных приложениях...
Нет такой возможности.
Никак не "отрисовать" такой рисунок подручными средствами.
Он и задумал для невозможности повторной реализации.
Программа цербер вроде умеет строить похожие гильоши... Не знаю, продается ли она или канула в лета...
Реакции: mnemonix
На Маке Excentro такое и другие эффекты выдает в векторе.
Да и Цербер тоже вряд ли в растре экспортит. Иначе какой от него смысл?
Реакции: Sergey Pivovar
Спасибо, посмотрел про Excentro, с большой долей вероятности именно в нем и делали такой фон.
Теперь проблема найти пк с мак ос или если получится попробую на виртуалке. Цербером пользоваться приходилось, давненько правда, и на сколько я помню там такой возможности не было.
Как бы сама суть гильошей в том, чтоб никто их не "отрисовал". Или, чтоб это было чрезвычайно сложно
Не задумывались, почему эти штуки называются "средства защиты от подделки"?
Если это хорошие сетки, то там еще скорее всего будет рандомно нарушена структура.
Реакции: mnemonix и sasa
Ну скорее, не рандомно, а по хитрой (а может и простой, но не очевидной) формуле.
Ну это когда то так задумывалось. Сейчас полно инструментов для этого и мода давно прошла
Смысл в том, что если захочешь повторить руками в виде одинаковых модулей, то ничего не выйдет )
  • Огонь
Реакции: sasa
А еще был плагин Oberon SecuriDesign для CorelDraw. Может, и сейчас еще есть.
Хотел вспомнить, что за Oberon SecuriDesign такой. Но версию 1.4 под CorelDraw 2022 установить не удалось.
Ну, я просто подумал: "А вдруг?".
