Подскажите, что за ошибка в Windows
  • Автор темы Автор темы garif
garif
R.I.P.
После подключения к интернету выдается ошибка (примерно через 5-10 мин.), если не отменять - все работает нормально; если закрыть - начинаются различные глюки. Раньше с таким не сталкивался. Система WinXP SP2. Вопрос: откуда могло взяться (вирус?), как избавиться?
    33 КБ · Просм.: 886
Ответ: Подскажите, что за ошибка в Windows
Ищи вирусы, короче...
Выведи на панель задачь иконку подключения к сети и смотри что там у тебя моргает. Если оно постоянно горит, когда ты ничего не делаешь и не качаешь, то 100% вирус.
Посмотри папочку Windows.
Windows/system
с сортировкой по дате и включив просмотр скрытых и системных файлов.
Последнее время ничего странного и со странными именами не появилось?
Да... И запомни имя: SvcHost.
Он поднимает другие процессы.
Есть два гадких варианта, либо он поднимает что-то левое, либо сам отличается от той другой кучи, что у тебя запущены путём из которого запущен.
В том то и дело, что вирусов, вроде бы нет (проверял Доктор Вебом, АнтиВиром и т.п.). В интернет не рвется.
Смотреть в system или в system32? Если в system - то ничего нет...
Для начала поставить SP3 Оно среди прочих содержит заплатку на это дело.
А вообще осмотреть где этот svchost лежит. Если не в виндовс\систем32 то нужно килять немедленно.
Кстати про SP3... Под него не работает мой adsl-модем (zuxel, usb), драйвера из интернета не помогают. В техподдержке сказали, что SP3 - неофициальная сборка windows. Дальше в вопрос не вникал, но пока SP3 не ставлю.
В system32 сидит файл "х" попробую удалить...
    120.1 КБ · Просм.: 885
1) SP3 - официальная сборка (если не ставил с каких ZVER CD).
2) Что значит не работает? У него что, сетевого соединения нет, только USB?
Тогда в топку такой модем.
В общем поднимай новую тему, попытаемся разобраться...
Удаляй...
Возникнет после него что ещё, значит оно...
И приведённые каталоги не единственные.
Почитай что я писал в последнем письме про антивирусы.
AVZ, это то, что тебе нужно...
И не пользуйся эксплорером. Far, на крайняк TotalCommander.
Да... У тебя там ещё два файла...
Один .sys, другой .exe
И .dat там быть не должно.
Таки вирус, причём однозначно.
Килять нужно всё, что датируется 2009 годом.
Да, вернее файлы от 13.02 и от 06.02 мне кажутся очень странными, если только ничего не ставил.
А вот то, что за март, это вирус однозначно.
Модем классный, питание по usb, раза в 4 меньше обычных... Тем более, достался нахаляву!
Точно удалять все файлы 2009 года? Ничего не "улетит":).
Спасибо за быстрые ответы!
Да. Вирусы не только там живут.
Проверь System/Drivers
Program Files в том числе и с сортировкой каталогов.
Зачисти весь TEMP.
Ну где ещё... В общем все "стандартные" каталоги и с сортировкой по дате.
Подними AVZ. Поставь его антируткит, перегрузись, AVZGuard включи...
AVZ показывает и процессы и автозагрузку и ещё кучу другого, причём подсвечивает зелёным где всё он знает, красным явные траблы, белым то, чего не знает.
Прибей однозначно все красные записи и то, что не можешь ассоциировать из белых.
Спасибо, JAW. Завтра, на свежую голову, попробую. По результатам отпишу (если интересно, конечно)...
Я поправил свой пост выше.
Если и улетит, то, восстановишь. На крайняк скопируй в другое место.
И не реагируй на просьбу поставить новый драйвер, ради бога...
Последнее время они, сволочи, драйверами прикидываются.
Откажись. Позже объясню, как определить чо это за драйвер.
Для начала неплохо бы убить подозрительные процессы. Потом посмотреть все автозапуски и убить все подозрительное там. А потом уже килять файлы. Если не убить процессы, то файлы будут восстанавливаться. Если не почистить автозапуски, то при следующей перезагрузке процессы будут восстанавливаться и, соответственно, восстанавливать файлы. И все начнется заново. :)
Как-то так.
Автозапуск и процессы пробовал. Что-то не помогает... Может, не заметил. Ладно, вариантеов несколько, буду пробовать.
Просто убить процессы не поможет. Мои сообщения, вообще говоря тест на то, а действительно ли вирус...
Это таки нужно в AVZ... С его защитой. Прибить нафик все сомнительные автозапуски, ну и остальное. поставить странные файлы на удаление после перезагрузки и вот тогда...
Можно будет трахаться дальше и чистить то, что не дочистил :)
И не забыть выключить автоматическое восстановление... :)
Блин... Вот про эту то засаду я и забыл :(
Это самая главная подстава... Постоянно забываю. Бью их зараз, бью, потом доходит, что там то и не вырубил...
Можно подробней? Что имелось в виду? Контрольные точки?
