Подскажите что делать! Срочно!
  • Автор темы Автор темы sashaM
sashaM
Ситуация ткова. Есть макет сделан в кореле. Надо написать ps. Делаю паблиш ту пдф с поддержкой 1,4 чтоби прозрачности оставались. Далее откриваю 10-ым Илюстратором. Делаю правки (немного поехали плашки) есть явный сдвиг. Пробую сохранить Илюстратор виснен. Комп: пентиум 2,4 видео 128 оперативки 256. Размер пдф 49 мб.
Что делать? Из корела писать пс не хочется. В мекте много прозрачностей и тд.
Ответ: Подскажите что делать! Срочно!
Так запиши PS из Акробата.
"Есть макет сделан в кореле. Надо написать ps."
12Corel + http://www.printoffice.ru/port/support/driver/ и все как правило хорошо.
При написании PS(пресепаренного) посмотреть превью. Отдистилить. Посмотреть в Акробате. Есть сомнения - CreositexS2C слить в композит и посмотреть.
1-е может не виснет а просто очень долго работает, посмотри загрузку процессора
2-е сделал пдф с прозрачностями - посмотри в акробате, а не открывай сразу в "иле". Если в акробате всё ок, то и выводи. дели и т.д. из акробата.
3-е сталкивался с файлами (кореловскими) которые проще переделать по шаблону чем вывести.Бывает. Как говорит Shlyapa - Shit happens. (Forrest Gump)
Вивел пс из Корела 12-ого. Вроде все нормально вивелось. Пленки вишли нормльними, насколько нормально можна виводить из Корела :))
Но вопрос: в макете били использовани прозрачности. При написании пдф с уровнем 1,4 и при последующем откритии в 10-ом Илюстраторе у меня поехал вектор относительно растра или наоборот что тоже самое. :)) Даже когда все ефекти слил в один большой битмап с бекграундом и снова проделал тоже самое то все равно в иле битмап сежжает относительно вектора. Что ето и как можно с етим бороться. Ручками не хочется, может еть какой то способ заставить все обекти оставаться на своих местах?
С уважением Александр!
ИМХО, Я бы попборолся с дизайнером рисующим прозрачности в кореле. Перевести его надо на Илл - и никаких проблем.
Что касается экспорта из корела... никогда не съезжало. странно
А можно пример в студию?
Ой, как тут загадочно поделились Илловские прозрачности (уже сплющенные, черный текст под прозрачностью)...
Акробат показывает нормальное деление. На рипе делится в какой-то бред сивой кобылы. Ну что, записали сепаренный из Акробата, вроде прокатило...
Прилагаю скриншот.
    156.6 КБ · Просм.: 942
На скриншоте что поехали метки реза (текст) и прочие векторне елементи. Ну и как с етим бороться?
Когда прозрачность «сплющена», она уже не прозрачность, а простые объекты — растровые, векторые или их сочетание.
Ага, сказал «бред», и все всё поняли. Ты бы показал этот бред, что ли. Иначе просто сотрясение воздуха получается.
А в Acrobat-е что видно? А в AI CS или CS2?
В акробате все на месте. Илюстратор 10-ая варсия.
Шляп, раз уж ти здесь не подскажешь заодно как можно такие большие кореловские макети гонять в Илюстратор чтоб последний не загибался.
Большие — это какие?
Я любые «гоняю», и AI не загибается.
Конкретний пример которий я виложил скриншотом кораловский файл весит 76 мб. У меня пентиум 2,4 ; 256 оперативки ; видео 120 Мб ; на диске С свободно 1 Гб. Когда делаю в Илюстраторе (10-тка) плейс пдф (весит приблизительно 70 МБ), сделаний паблиш ту пдф з поддержкой 1,4 с корела, и когда хочу записать проделание манипуляции в Илюстраторе то последний загибается. :(( Програма не отвичает на запрос и уходит в прострацию. Отчего так? Ведь 70 мб пдф ето не очень большой еще файл?
С поддержкой, ИЗ Корела.
Зачем «плейс пдф», когда можно Open? А потом просто Save (не Save As).
Прозрачности, при этом, если имели место, так и останутся прозрачностями. Чтобы их «поплющить», нужно или вручную это выполнить, или сделать, всё-таки, Save As PDF/X-1a (PDF 1.3, хотя бы).
И проанализируй PDF, сделанный из Корела. Там наверняка масса ненужных сущностей: маски лишние, безумное количество узлов на кривых, растры заоблачного разрешения. Это дело желательно оптимизировать AI-шными средствами, а уж потом сохранять.
sashaM сказал(а):
Мало!
Если для подкачек пользуется только этот гиг, то опять же мало.
Потому что:
Да чего я тебе могу показать? DeltaList прислать?
Или 300 метровый PDF?
А что, скриншот никак? Или хотя бы на словах, но конкретно, самую суть без лишних подробностей.
Короче...
Произошло следующее:
В моем WorkFlow на RIP'е черному (100K) присваивается оверпринт.
Почему то в результате сплющивания прозрачностей получилось следующее:
Бледноватый фон (сероватый, голубоватый), поверх него черный (100K) текст, а под этим текстом повторяется он же как 100C100M (составляющие этого голубоватого фона). Причем там, где плашка сероватая этого 100C100M под черным нет.
Так объясни мне, какого черта в результате сплющивания прозрачностей в Иле получился такой результат?
P.S. К сожалению я незнаю происхождения файла досконально. Это не наша работа, нужно было просто вывести.
P.P.S. Полученный файл (PDF) был уже "сплющенный".
Т.е., из Корела он вышел «сплющенным»?
При чём тут, в таком случае, «сплющивания прозрачностей в Иле»?
