Подготовка макета для флексопечати в 3 цвета
Если поменять "пантоны" местами
Не надо менять пантоны местами.
Надо СНАЧАЛА выбрать, какие пантоны нам нужны
ПОТОМ, поставить их на соответствующие места
И печатать. А менять местами их никто и не собирается
Всё. Ухожу-ухожу-ухожу... :)
Глупость написали, и радуетесь.
При одной краске нет порядка красконаложения.
Начинает работать при двух и более красках...
если я не ошибаюсь, но написал про "фон"...
наличие фона исключает наличие других элементов и красочности более 1 пантона?
Занимайтесь, ребята...
Устал спорить ни о чём.
Стесняюсь спросить, но спрошу - а Вы собственно препресс-инженер, который непосредственно готовит макет для печати, или дизайнер, которому в типографии сказали что им прям жизненно необходимо чтоб Вы себе голову этой фигней забивали и тратили кучу времени?
Просто, если Вы дизайнер, то нужно понимать кто именно Вам поставил энтую задачу, и объяснить ему что это таки не Ваша компетенция, а если препресс-инженер, то тут много работы и объяснить заказчику, что без его присутствия при изготовлении цветопроб не обойтись...
Как вариант можно обойтись фотошопом, потом делать цветокоррекции (не одну!), а пантоны как известно на распространенных цветопробных принтерах воспроизводятся не корректно, и поэтому нужно делать комплект форм с разными вариантами на раппорте, после этого возможно прийдется этот комплект еще разок делать, если у заказчика будут замечания по цветам.
А если Вы, многоуважаемый, планируете все это сделать просто в иллюстраторе или не дай бог в кореле... я думаю Вы "сядете в лужу"...
Я дизайнер - все верно, но дизайнеры по изготовлению клише мне сказали что принимают изображение только в пантонах, сегодня добился от них что не обязательно изображение должно быть в векторе, может быть и растром, но исключительно в пантоне.
Всем спасибо за ответы, а вот спор за краски их липкость и т.п. в этой теме я считаю был неуместен - лишняя информация.
И Вам не болеть!
Давайте, сразу разберемся: Вы, извините, кто?
Вернее, как далеко в производственной цепочке те люди, которые формы будудт делать. Сдается мне, что Вы просто дизайнер, работа которого нарисовать красивую картинку и отдать файлы людям, которые будут делать формы. Если я угадал - то не парьтесь вообще, сложите аккуратненько ВСЕ ИСХОДНИКИ в стопочку, ничего не утаив, и передайте их специалистам по изготовлению форм.
Вот те люди, скорее всего имеют и владеют тем списком необходимого, который был указан товарищами выше. И наверняка делпли это не раз.
зы
О, коллега, я не видел Ваш ответ
Я уже ответил - что я просто дизайнер, но макеты требуют только в пантонах и вот что у меня получилось:
В фотошопе я преобразовал CMY в 3 пантона - желтый синий и красный и для изготовителей клише этого оказалось достаточно, но на этом я не остановился и в иллюстраторе сделал трассировку, чтоб уж точно сделать так как было задание изначально изложено сделать векторное изображение в 3 цвета!
Считаю задание выполненым, вопрос разрешен! Всем спасибо!
    1 012.5 КБ · Просм.: 1 088
    370.4 КБ · Просм.: 1 122
Ужас!
Я ценю ваше упорство, но в данном случае, то что вы сделали - это напрасный труд.
Я не представляю, что за враги делают Вам формы, может озвучите? Дело в том, что независимых производителей флексо-форм в России осталось меньше чем пальцев на руке, и страна должна знать героев.
Но скорее всего здесь просто недопонимание в виде "испорченного телефона" от менеджера и т.п. Ибо то что от Вас требуют находится далеко за гранью не то чтобы профессинализма, оно вообще за гранью добра и зла
Реакции: ~RA~, Saratoga и sasa
Странноватый выбор пантонов...'hz'
Выложите тут файл в векторе или растре - может кто из маэстро свой вариант предложить сможет? Результат у вас действительно - весьма далек от первоначального изображения, аж обидно если это в тираж пойдет.
Вот что у меня с разбегу получилось, правда вместе блю я процесс использовал.
    278.9 КБ · Просм.: 1 182
Нет смысла что-то оценивать в PhotoShop.
Эта программа "не умеет" показывать наложения Pantone друг на друга.
У неё просто нет необходимой для этого информации.
Результат на печати будет далёк от того, что визуализирует PhotoShop.
    252.6 КБ · Просм.: 1 177
    253.3 КБ · Просм.: 1 186
Studio с этим лучше на ваш взгляд справится? С разным порядком наложения.
Бесспорно!.. :)
P.S. То, о чём так долго говорили большевики - свершилось!
Показана визуализация зависимости цвета от порядка красконаложения.
Спасибо. (и кнопочку нажму)
Не совсем так. В Photoshop у любого Spot-канала есть параметр "Solidity", который имитирует кроющую способность (непросвечиваемость) краски. По умолчанию Solidity = 0, т.е. краска "прозрачная", поэтому от порядка наложения каналов результирующее изображение не поменяется. Но достаточно изменить Solidity, т.е. сделать краску более "кроющей" и изображение изменится, следовательно уже и порядок наложения каналов будет иметь значение. Попробуйте сами.
Другое дело, что параметр "Solidity" в Photoshop наверное ни как не связан с реальными способностями краски. Вроде бы в специализированном софте (ArtPro, Package) с собственным Color Management System кроющая способность рассчитывается более мудреными способами, наверняка более близкими к печати.
Реакции: Bobrynya
Так и есть на самом деле. :)
Кроме данных от непосредственного измерения наложений, можно эмулировать при помощи спектров.
Но PhotoShop про спектры "не догадывается"...
Интересно как это напечатали, т.е. результат :)
Итак задача такая: есть полноцветное изображение и его нужно подготовить для флексопечати в 3 краски.
Цвета не принципиальны, к примеру желтый - P 128 U, синий - P 2935 U, красный P 1797 U.
Спасибо.
    897.3 КБ · Просм.: 1 134
    1.3 МБ · Просм.: 1 142
Интер - расшифруй порядок действий.
ОЧЕНЬ заинтересовала тема...
Особенно интересно - по какому принципу выбирались пантоны?
От себя - перевести цмик в ЦМИ - без проблем - три кнопки в шопе, взять за основу ргб - тоже вариант. Но вот как откорректировать каналы - подскажи, а? И как выбрать пантоны - хотелось бы услышать мнение профи )
