Почему криво вставляется растр.картинка
  • Автор темы Автор темы Leona
Leona
Вставляю в Corel EPS-файл с Clipping Patch - там орден обтравлен.
Но при импорте получается видимым не сам орден, а фон вокруг. Что я делаю не так? Подскажите, а то это достаточно срочно.
А в Corele я редко работаю и опыта мало.
    10.5 КБ · Просм.: 748
Ответ: Почему криво вставляется растр.картинка
Корел не понимает Clipping Patch, поэтому если нужно что то обтравленное по контуру, то убиваейте все лишнее и сохраняйте в PSD. затем тяните в корел....
Только что проверила все работает. В СorelPHOTO-PAINT создала c.path и сохранила в eps. Затем в Corel.
    31.3 КБ · Просм.: 961
Это в смысле будет слой с прозрачностью? А как потом на печати - не будет непредвиденного?
И интересно, а почему тогда Corel саму медаль-то вырезал, вместо нее белый фон, как сделать наоборот? Чтобы медаль была, а серого фоне не было?
У вас кроме Clipping Patch, есть ещё маска (альфа канал). Это она определяет прозрачную область. Этот канал нужно инвертировать.
А если у вас создан векторный контур орена в фотошопе (Clipping Patch), то правильнее будет сделать "экспорт его в иллюстратор" (*.ai), потом открыть его корелом и использовать как контейнер для фотографии ордена. эту фотку нужно сохранить безо всякий путей и лишних каналов. В таком случае мы избавляемся от прозрачностей, с которыми корел до сих пор не очень хорошо дружит и получаем нормально обтравленный орден.
У меня в фотошопе обтравлен орден и в Кварк все встает как надо, виден только орден, а в Кореле - почему-то наоборот орден и не виден.
Когда я в фотошопе перевела путь в выделение, то выделена область вокруг ордена, наверное в это и ошибка для корела? надо путь переделать? Сейчас попробую.
    28.8 КБ · Просм.: 1 044
Тоже самое будет, если это делать в фотошопе. Сохранять нужно в фотошопный eps.
Плющите — и все будет впорядке...
Большое спасибо за оперативную помошь!
Переделала в фотошопе путь и все встало как надо!
Шарфюрер, а плющить что означает? Что-то я торможу...
Растрировать...
Кстати, а каким образом вы в кореле задавали обтравку по клип. паз?
Я так понимаю, это только в ХЗпоявилось, а я все еще 11 юзаю...:)
У меня тоже 11 корел, но обтравку специально не задавала. При импорте, ну разве что в типе файла указала PS,PRN,EPS-Postscript .
Хм...у меня почемуто он не понимает Клип. паз. файл правильный, кварк на ура обтравливает...
Сорри, туплю, раньше всегда так делал, но поскольку пользуюсь клип. паз. в кварке. забыл.
Во-первых, зачем импортом? Надо этом самый eps открыть (в Кореле при открытии выбиратете формат файла EPS, PS..).
Во-вторых, все отлично открывается, не зависимо плющен макет или растеризован.
В-третьих, пользуйтесь Copy To Adobe Illustrator.
http://www.oberonplace.com/vba/drawmacros/index.htm
И конечно установите CorelDRAW X3.
