По краям фоток - плавные темные края. Как убрать?
  • Автор темы Автор темы KVKi
-выбираем инструмент dodge с параметрами brush=(чуть больше купола), range=shadows, exposure=20%
-слегка проводим по темным пятнам на небе (т.е. 1-2 раза) все в том же синем канале - может получится не сразу
-выбираем канал RGB и ... о чудо!
2. судя по всему это изображение было отсканировано с пленки... сканировать пленку надо распрямленную и правильно, лучше на спец. сканерах. и хранить ее тоже надо правильно...
    87.8 КБ · Просм.: 933
Ну вот, и причем здесь объективы???
1. Selective color, в нейтрали уменьшаем количество желтого (как загрязняющего небо) на 45% (по абсолюту)
2. Дублируем background, режим наложения screen, плотность 15%
3. Новый надстроечный слой levels, изменяем гамму в red=0,74; green=1.1; blue=0,66, маскируем в районе затемнения (особо проявившихся ее частей)
4. Немного sponge tool на background copy (desaturate)
5. Сливаем, немного dodge tool (midtones, 23%)
    101.6 КБ · Просм.: 982
Image Align v1.1.2 for Adobe Photoshop (c) Grasshopper
Release Notes:
Using revolutionary technology, Grasshopper's ImageAlign corrects both camera
tilt and lens curvature distortions in a single pass. The image actually
matches what the eye itself sees. It gives you a perfect solution to a
problem that's as old as the camera, without expensive hardware, and even on
old photographs! Before long people will expect all photographs to be this
close to reality.
Because in just a few seconds with Grasshopper's ImageAlign, any uncropped
digital image has all the natural perspectives restored! The result is just
what the human eye perceives, uncontaminated by the camera angle or focal
length. And it's not just for buildings - the human figure itself now looks
just as it should!
>> (сделано наспех, дабы показать продукт отличный от вышеперечисленных)
    102.1 КБ · Просм.: 983
Способ №
1. Маскируем участки изображения, отличные от неба
2. Надстроечный слой levels, в канале blue - output levels изменяем на 97...255
3. Дублируем background (без маски), режим наложения на pin light
4. Далее цветокоррекция...
...способ хорош - отсутствием элементов махания "кисточкой"...
    90.6 КБ · Просм.: 965
..кстати если попеременно смотреть 1_filtered_re.jpg и 1_filtered_re2.jpg, заметна граница чего-то, возможно это и есть нечто относящееся к объективу (ну не разбираюсь я в фотиках... :)
    56.3 КБ · Просм.: 883
В данном случае не при чем. Но вопрос был о краях, а их 4 штуки. Объективы валят - кругло. Вы хоть что придумывайте Alexmik о квадратных кадрах - ослабление экспозиции от центра к краю из-за оптики, но главным образом из-за центрального блица (посаженного на пентапризму или сбоку объектива у мыльниц) на больших расстояниях - имеет совершенно радиальную схему, потому что таковы законы природы. Геометрии и рассеяния света в среде.
В данном случае - очевиден дефект обработки, или, скорее всего - дефект от неправильного хранения пленки до или после обработки.
Чинить просто - найти наиболее выразительный канал и по нему воспроизвести контур и степень размытия маски. Затем используя эту маску для разных инструментов коррекции исправить дело.
KVKi
Спасибо всем.
Больше всего понравился результат от :faortto и от rdes02.
Есть текущие вопросы, так как не все понятно по действиям.
Можно лм в мыло Вам написать ?
Мое - zexis@yahoo.com
здесь мое мыло
:) не получилось
В продолжение :
Очень понравилась коррекция перспективы(кривизны центральной части) от faortto
Не подскажете как действовали ?
Пробовал :
Andromedia Perspective
and
Lens Doctor
Обычно выправляю середину - плывет низ (линия асфальта)
Ограничиваю область - башни получаются буквой Z...
Былуюсь с фиксированными объективаями - искревление сильнее.
но желаемого результата не получил...
ручки кривые? или не те фильтры применяю?
фильтры те! нужна сноровка...
там еще есть параметры - посмотрите внимательнее. расставлять точки нужно на прямые линии, которые ближе к краям!
ой не подуммав сказал - там вообще практически прямых линий нет :)
есть еще вариант с Шоповским free transform...
Можно поподробнее о точках.
Как и где нужно их раставлять .
Допустим вертикальная линия - кривая .
Раставлять по краям фотки или по объекты
илм по виртуальной оси?
для коррекции дисторсии по три точки на линии, которые должны стать прямыми, для коррекции перспективы соответственно по две...
