ПО для редактирования vbios видеокарты
  • Автор темы Автор темы Йожег
Лежа на радиаторе с температурой 70-80С наврядли термистору будет так уж прохладно. Проблема в том чтоб термистор в простое охлаждался достаточно. А то сопротивление слишком падает даже при небольшом нагреве. Похоже без регулятора подобрать нужный диапазон будет непросто.
Я так сходу не припомню, но вроде в MSI AfterBurner можно нарисовать кривую для вентиляторов.
А если и не кривую, то настроить экономичный режим. Хотя странно что за шайтан-карта которая нормально не управляется.
А не проще будет термистор в малосигнальный режим перевести и запилить ШИМ хотя бы на 555 таймере?
Да ладно у гигабайтовской GTX 960 абсолютно лицензионной тоже стоит ограничение на минимальную частоту вертушек. Только не 30%, а 20% поэтому в простое и без нагрузки ведет себя тихо. А стоит выкрутить 1200 об и подвывает точно так же. Шайтан-карта прекрасно управляется афтебернерами и другими подобными приблудами. В сторону увеличения. Просто порог выставлен высокий в биосе и сделать его меньше никак нельзя. Раньше такое решалось редактированием биоса и куча прог имелась, но вот только для карт новых карт ничего такого не нашлось. Говорят свежие биосы шифруются и попытки что либо изменить ведут к окирпичиванию.
Кривые можно рисовать сколь угодно но есть пределы за которыми они не работают. Вот например у нешайтановой GTX 960 ниже 740 об поставить тоже не даст.
да в самом начале вообще на одном транзисторе предлагали схемку для простейшей регулировки этого дела. Тогда да термистор не будет подогреваться током и сопротивление будет зависеть только от внешней температуры. На крайняк придется так поступить если не надоест или никто на авито не купит за ту же цену )) попробую за 10К выставить может найдутся желающие. А что 1660 Супер за такие деньги вполне норм )) по фурмарку даже получше немного референсных. Кроме шума в простое для кого-то может и некритичного и несколько повышенной температуры в тестах других претензий к карте нет. Упаковка так вообще как нулевая. Да и сама карта выглядит новой на ее б/у происхождения намекает только ценник.
Вообще из общих соображений я бы не стал занижать скорость вентиляторов. Возможно не просто так сделали такие обороты.
Видюха самопал из самой дешевой коплектухи для обвязки, чип без охлада нормально выдержит, а вот все остальное может посыпаться.
Вангую, там, вероятно, вентилятор просто не управляется из VBIOS. Как у многих китайских поделок типа Afox.
Да управляется он. Просто мин число оборотов ограничено слишком высоко. В некитайских поделках от известных брендов такое же ограничение только на меньших оборотах. Если у вас есть другая видеокарта то я бы с удовольствием взглянул на пункт мин обороты в вашем афтебернере.
с ПО для редактирования похоже никак, а вот на биос ссылку кинули. Надо посмотреть повнимательней да попробовать. На крайняк залью старую копию обратно.
Я посмотрел как у меня - можно просто поставить галочку типа ноль dB FAN для максимальной тишины (так обычно и включено), можно с помощью кривой построить зависимость оборотов от температуры. Мне в принципе нравится как по умолчанию настроено под непрерывную максимальную нагрузку GPU без шума - и я не трогаю кривые. Но с кривыми идея та же как и в биосе материнки.
    256.3 КБ · Просм.: 160
Ну вы наверное догадываетесь что видеокарты у всех разные. В некоторых моделях можно выставить по нулям в некоторых нельзя. Еще несколько лет назад этот параметр можно было поменять отредактировав не материнку и не что-то там а именно видеобиос. Увы сейчас подобные фичи простым юзерам недоступны.
Последние новости о подобных прогах за 2015 год :(
И даже нашелся биос-твикер который понимает GTX 960 Но вот с ней-то меня все устраивает а 1660S для него unsupported device
Ну вот. Нашел биос немного от другой карты (разумеется из той же серии то есть совместимый ID) который и фан-стоп имеет и лимит скорости нулевой. Тестирую. Вроде не глючит. На 55С вертушки останавливаются в ноль. То есть при обычной работе вообще молчат. Вертушки конечно УГ - на низких оборотах начинают работать нестабильно, рывками, а на высоких слышно не только поток воздуха, но и сам механизм и пожалуй их все равно придется менять. Однако уже не спеша. Можно поискать что-то получше и заказать у нормальных продавцов. Все равно конечно есть шанс получить то же самое только в профиль но можно ориентироваться вот хоть на тот же гигабайт как на старых. Они-то останавливаются вполне плавно. Крепление конечно отличается но такую крестовину можно поставить прямо на радиатор чисто на саморезах. Так порой делают и производители.
Вот этот подошел как родной GALAX GTX 1660 Super VBIOS для MLLSE 1660S хоть и Galax и версия чуток отличается от исходной (90.16.42.00.C2 вместо 90.16.4F.00.02 ) зато никаких ограничений на фан и можно хоть в ноль выкрутить.
Поменял вертушки стало совсем хорошо. Пес его знает в чем дело, может на карточке были изношенные (выглядят новыми) однако кулера такие же по цене, но другого производителя просто волшебно отличаются и по слышимости и по обдуву (температура упала на 7-10С) Правда в ноль останавливаться не хотят, но минималка у них 700 rpm и на такой скорости их совсем не слышно. На максималке конечно шумят, но значительно меньше и не так противно. Просто шум воздуха без посторонних призвуков. Старые как-нибудь вскрою может их можно почистить-смазать, но без вертушек на замену не рискнул. Очень уж опасно изгибаются при методе "двух отверток"
