По АЕ. Уокрфлоу. входящий PS (сепарации) отриповать. с автоматическим назначением параметров
  • Автор темы Автор темы Akro
Akro
Есть входящий файл .ps с сепарациями . Нужно из него с помощью уокфлоу получить отрипованные файлы, при этом чтобы все параметры (линиатура, углы, printing method) задавались автоматически.
Я так понимаю мне надо повыдергивать из этого файла отдельные страницы с сепарациями. Потом в зависимости от названия страницы (cyan, magenta и прочее) задать нужные параметры и каждую отриповать.
Ну вот собственно и проблемы:
1. Билет "Normalize PostScript / PDF / Illustrator 8.0 File" (почему то просто экспорт в пдф не работает). Получается пдф в коротом нет названия красок в заглавии страниц, а только номера страниц. Как потом определить, какая из них за какую краску отвечает.? Или как сделать, чтобы он не переименовывал страницы.
2. Какой параметр в пдф вообще отвечает за название страницы? А то как потом сравнивать значение.
Или может вообще надо пойти по другому пути?
Сугубо ИМХО. Не вижу никого смысла запихивать .ps в АЕ. С PDF она работает намного проще и понятнее.
Просто входящий файл именно в .ps и именно в сепарациях. Тут это как бы исходное условие такое.
Просто их довольно много ожидается и не хотелось бы с каждым в ручную возится.
Сделай из PS файла PDF файл Normalize PostScript / PDF / Illustrator 8.0 File
А далее по вкусу, крути верти как хочешь, хочешь сепарации отдельно, хочешь вместе,
Он когда переводит в пдф, то напрочь теряется, что вот эта страница была cyan, это страница magenta. Они просто становятся первой, второй, третьей, четвертой. Как потом объяснить АЕ, кто из них за какой цвет отвечает и с какими параметрами его надо риповать.
назначь цвета принудтельно.
О, оказывается это нормалайз может из сепарированой ps сделать обратно композитный файл. Всего то надо галочку лишнюю поставить. Теперь в итоге получается нормальный композитный файл от которого можно плясать
А вот у меня вопрос по крути верти как хочешь.
Может быть есть простой стандартный вариант растрирования НормПдф с посепарационным назначением линиатуры и углов? Я сделал уже несколько различных вариантов, но ни один из них мне не очень нравится... От заказчика могут поступать файлы с уникальными небиблиотечными сепарациями. Можно, конечно, перед каждой новой сепарацией создавать новое правило или заносить их в библиотеку, но как-то это мне кажется кривовато.
С АЕ разбираюсь недавно, подозреваю, что у специалистов есть более элегантный алгоритм.
Как один из вариантов - при нормализации PDF
всему, что отличается от CMYK назначить стандартные углы. Другой вариант - использовать Public Parameters через Шатл.
Реакции: f1ai
надо вникать, скоре всего можно решить, но АЕ надо как-то передать информацию и имени сепарации, угле и типе растра для этой сепарации. Начать надо с этого. варианты могут быть разные, Excel, Public Parametrs, 1C и прочее.
Реакции: f1ai
Кстати насчет 1С, там связь только через xml или есть еще какие-либо варианты?
Через промежуточную базу данных, имхо лучше.
Впрочем почему бы и не создавать xml ç параметрами заказа при выгрузке оного в 1С
