Плавный переход растяжек - PANTONE?
  • Автор темы Автор темы DesAlex
DesAlex
Всем привет!
Интересует технология (как сделать) плавного перехода растяжек (градиент) из одного пантона в другой.
При наложении скажем синего и красного пантона получается грязный оттенок...
Ответ: Плавный переход растяжек - PANTONE?
Грязные оттенки на экране, на печати?
Ну какая может быть технология, раз растяжка, два растяжка, оверпринт. Можно просто градиентом, но менее контролируемо.
Раз растяжка, два растяжка - неполучится.
При наложении друг на друга, на стыке, либо белесость (если по яркости приблизительно одинаковы), либо темное пятно (если друг друга перекрывают).
Как-то раз видел работу с применением шума, результат впечатлил, думал после разберу как сделали, но со временем файлик затерся и немогу посмотреть.
Сделайте как советовали.
Градиент с красным спотом положите наверх (да и печатать его нужно последним, потому что красный обычно более прозрачен, чем синий). В каждом градиенте установите средний узел и двигая их вправо-влево, подберите нужный результат. При этом нужно понимать, что споты не всегда корректно отображаются на мониторе. Даже на калиброванном вместе с системой и железом. Но лучше работать на калиброванном, чем на ненастроенном.
Кстати, синий с красным по идее должны дать грязноватый оттенок, потому что в центре градиентов цветовая насыщенность в каждом градиента падает, а их векторная сумма может давать результат ближе к нейтрали. Смотря что подразумевалось под словом "синий". Синий - он разный бывает. Иногда цвет циан называют синим. Иногда - нечто с зеленоватым оттенком. ;)
А можно не на словах, а на конкретном примере с картинкой, а также указанием пантонов.
Судя по превьюхе - Фотошоп. Берите у них ещё и несплющенный макет - проще будет работать.
А что это вообще будет? Плакат А1-А2-А3? В метро, в магазин, в журнал? Если в метро, то с таки дерьмовым светом споты нафиг не нужны - синий просто притухнет и вся красота пропадёт.
постер А2, где будет мне фиолетово :), сложный заказчик, он и на триаду бы согласился, если бы можно было такое напечатать.
макет забавный, если нет исходника, заново воссоздавать будет ой как трудно. переходы между спотами...
Тут как то мелькал специальный софт для таких тем, когда картинки переводит в несколько спотов... не помню как назывался.':('
Последовательность нужно выбирать по уменьшению липкости, а не потому, что прозрачен.
Придётся совместить, потому что менее прозрачная краска будет маскировать остальную и доминировать в градиенте. Подобные эффекты можнно смоделировать в Фотошопе, но вручную указывая Opacity.
Я в таких случаях немного убирал в градиенте маженту. На превью и так видна незначительная убыль маженты в середине градиента и дальнейшее нарастание циана с мажентой и К в направлении тени.
Задача, макет RGB, максимально подогнать для офсетной печати (классика не проходит).
В данном контексте я как-то странно понимаю слово "классика"... Для офсета просто конвертнуть в CMYK, а то мало какому офсету понравится пантонно-градиентная картинка которую даже на пруф адекватно не выведешь. Извратами займутся по месту под руководством технолога.
Двумя пантонами так не сделать. Извините, конечно, за категоричность.
Там куча оттенков в переходе из темно-синего в рубиновый. А из смешения красного и синего пантона получите кучу оттенков серого :(
Если офсетом - то все в цмике и будет Вам радость.
Если бы это была упаковка, можно былобы покалдовать, добавить кроме цмика рефлекс-блю, или вместо циана рефлекс для расширения и оживления синего, но это все не совсем тривиально.
Вообще плавный переход одного пантона в другой прилично выглядит если берутся цвета, лежащие рядом. Например переход от желтого к зеленому, от голубого к синему, или даже от мадженты к коричневому. Несколько хуже получается от синего к зеленому, и т.п. то есть переход через одну триадную составляющую.
А если навсречу идут дополняющие цвета - получится редкая гадость. В этом случае в середине всегда будет грязно-серый.
В CMYK агенство, которое делало, перевело - получилось Г...
Я заказчику сказал, что пусть дез., который делал этот макет в RGB, сделал так, чтобы можно было его напечатать (мне фиолетово как он это сделает).
Люди должны понимать технологию печати прежде чем делать макеты.
Макет мне передали, сказали - немогут :-(
Пришлось попыхтеть, 1:1 не получилось, заказчик сегодня утвердил.
Отделаться смог одним пантоном.
Вот результат:
http://dl.dropbox.com/u/32912646/Screen%20Shot%202011-11-15%20at%209.04.20%20PM.zip
Г. при печати или просто на экране не понравилось?
Затемнение очень смело сделано. А пантон пойдет первым или после CMYK?
Это в фотошопе результат. А на бумаге?
Напечатаем, посмотрим :y)
Похожие работы делал много раз, результаты неплохие...
Проще с наложением пантон на пантон, но растяжка один в другой - большой гемор.
Есть какой-то софт? Кто знает?
Картинка по-моему убита. Не знаю, что там у вас за волшебный софт, в данном случае все делается ручками фон 072 + черный в тенях (на скриншоте я еще пытался тени маджентой усилить, это лишнее. Не стал скриншот переделывать). + Закат сверху дорисовывается за обтравленный ситискейп и пятно слева из-за коробки. Сделано тяп-ляп очень быстро, из красного канала. + Сохранить рельеф (лучи) ("складки") справа, кое-как здесь получилось. Коробка и текст в цмике, (+ рефлекс) не показаны.
    95.8 КБ · Просм.: 1 164
