[Acr DC] PitStop удалить объект по координатам со всех страниц
  • Автор темы Автор темы myscience
Здравствуйте. Не могли бы ли вы снова посмотреть файл удалить полосы
Я заметил, что при редактировании его в PDF-X-Change Editor простым кликом на полях страницы выделяется сразу вся область, содержащая обе ненужные полосы. Очень интересно найти, как выделить эту область питстопом... (не линии, а всю эту связку). Любопытно, что акробат в файле слоев не видит, а PDF-X-Change понимает обе полосы на каждой странице как единое целое...
Помогите разгадать)
    136.7 КБ · Просм.: 987
Реакции: myscience
А не через координаты можно? Что объединяет эти объекты, что PDF-X-Change Editor видит их как слой?
думал, что это Form XObjects, но питстоп вместо линий прибил какие-то картинки водяные
PDF-X-Change Editor не пользовал
Реакции: myscience
Прибитые водяные картинки - мусор, даже лучше)
Но это было именно вместо линий, а не ВМЕСТЕ с линями? Интересует именно второй вариант.
Похоже, раньше документ был большего формата и его обрезали до нынешнего маской. Вот под этой маской и лежат обе линии + «водяные знаки» + еще один номер страницы.
Реакции: myscience
Есть решение? По какому общему признаку подмасочное хозяйство выделить и разом питстопом грохнуть?
Там же весь нужный текст одного цвета? Выделите вообще всё кроме него и удалите.
В файле же не только текст. Бывает и графика. Я думал, что возможно найти, что объединяет эти объекты в один "слой"
Возможно так.. Только вместо удаления я перенес найденную группу на новый слой, чтобы потом можно было проверить, не выделилось ли что-нибудь лишнее..
Реакции: myscience
Спасибо!
А есть ли параметры в первом действии (в выборе форм)? Пока не могу проверить, чуть позже гляну. Надеюсь, это именно то, что мне нужно)
В последних версиях питстопа есть опции 'Select parent content object' и 'Select form if content is selected'. C их помощью можно соорудить конструкцию для выдергивания форм выборочно.
Но у меня питстоп старенький и у него никаких дополнительных параметров нет, увы.
Реакции: myscience
пробовал сначала выделить картинку по размеру, потом комбинировал, чтоб выбрать форму, не выходит...
Select if image width or height is less than 530 pixels
Remove selection
Не правда, всё работает :) Такой экшен не тронет формы без водяных знаков (для проверки, предварительно удалите картинки на какой-нибудь странице).
Реакции: myscience
Спасибо! Select form if content is selected появилась только в 12 update 3
Польязовался 12 update 1, а там только наоборот - Select content if form is selected, перепутал)
Еще раз, большое спасибо всем за помощь!
