Пиксел-интерполяция
Alexey Shadrin
Коллеги, еще вопрос по цифровым камерам.
Контекста, увы, нет. Есть поточная (потоковая?) диаграмма работы ЦФК (аттач). В ней единственный раз встречается блок "Pixel interpolation". Я в полной растерянности и ума не приложу, что сие. Теряюсь в догадках.
Буду признателен за любые соображения.
Спасибо.
    68.6 КБ · Просм.: 1 015
Ответ: Пиксел-интерполяция
Возможно, коррекция "битых" пикселей матрицы. Точно не знаю :)
А это никак не связано с байеровским алгоритмом?
Честно говоря очень похоже на тривиальный доунсемплинг.
Да, я тоже так сначала подумал. А потом откинул эту мысль...
Похоже вы оба правы. Сначала, полагаю, происходит ресемплинг из реального цветового разрешения (за фильтрами) в максимальное разрешение (каждому пикселу матрицы, независимо от стоящего перед ним фильтра, назначаются 3 значения, исходя из состояния окружающих пикселов). Потом, при необходимости, вся картинка даунсемплится до нужного в данный момент разрешения.
Зачем так сложно? Почему бы не рассматривать каждую цветовую плоскость отдельно? То есть не только не с двойным разрешением по каждой из осей, но и даже без учёта двух других каналов. Так ведь памяти в разы меньше потребуется, и скорость гораздо выше будет. А от того, что мы сначала сделали бы апсемплинг, никакой новой информации точно не добавилось бы, и значит сжатая картинка лучше выглядеть не стала бы.
Судя по приведенному изображению, это действительно либо downsampling, либо дебайеризация, т.е. интерполяция в каждом пикселе двух (или трех в редких случаях) недостающих компонент. Либо, что тоже иногда применяется (например в Fujitsu'овский SCCD камерах), вычисление всех трех компонент в логическом пикселе по ближним физическим.
Пожалуй, достаточно общо можно сказать так: "интерполяция интенсивностей цветовых каналов в логическом пикселе изображения по значениям интенсивностей физических пикселей".
Здесь под "логическим пикселем" подразумевается (как правило) квадратный (прямоугольный) элемент изображения. Под "физическим пикселем" - элемент светочувствительного сенсора (квадрат, одно значение для матриц с Байеровской мозаикой; квадрат, три значения для "слоеных" сенсоров типа Foveon X3; восьмиугольник либо квадрат, одно значение для Fujitsu SCCD). Отдельно обращаю также внимание на тот факт, что даже для Байеровских и Foveon X3 матриц геометрические параметры логических и физических пикселей не всегда совпадают, например, в Panasonic Lumix DMC-L10 доступны на выбор (некратные) размеры изображения 3648x2736, 2816x2112, 2048x1536.
Вот-вот-вот... но, все же очень много слов (а квадратик маленький). Может, ограничимся "Пересчет физических сигналов в логические (пиксел-интерполяция)"?
Напиши просто "Пиксел-интерполяция".
Алексей, соответствует ли "Пересчет физических сигналов в логические " процессу происходящему в электронных весах, когда на основе измерения напряжений в пьезодатчиках происходит вычисление веса взвешиваемого тела?
Вообще-то, так и написал. но смысл не понятен.
Понятия не имею.
А и в самом деле ежели написать "пиксел-интерполяция", дав один раз сноску, объясняющую этот термин?
Как вариант. Но прежде нужно понимать, о чем речь. А я пока не сильно уверен, что мы нашли решение.
Я пока не сильно уверен, что мы нашли решение.
А что, разве есть какие-то альтернативные варианты происходящего в данном «квадратике»? Чем ещё он может заниматься?
Кстати... Не привел вчера ссылку, т.к. это описание видеокамеры ;)
Но это к тому, что можно оставить этот термин и как есть...
Технология интерполяции пикселей AXIS (Advanced Pixel Interpolation System)
Для высокоточной обработки выходных сигналов ПЗС-матриц используются данные интерполяции пикселей, полученные методом дифференциального вычисления. Это максимизирует эффект квадратичного увеличения числа пикселей (Quad-Density Pixel Distribution), способствуя получению четких, высококонтрастных изображений.
http://plazma.tv/product_info.php/products_id/12112
Дело в том, что у меня возникло стойкое ощущение, что Pixel interpolation нужно рассматривать, как какой-то "улучшайзер".
С другой стороны мы на вход этого блока получаем уже RGB (кстати по схеме я не совсем понял, откуда мы в цифровой камере RGB возьмем), но еще в разрешении матрицы, но нам же нужно (возможно) получить иное разрешение и приходится выполнять ресемплинг (которого далее в схеме нет).
Что умного тут можно почерпнуть? Текст писали маркетологи — от них только «улучшайзеров» и можно ждать.
Что есть дифференциальное вычисление? Неужели там сидят маленькие человечки и прям вживую решают какие-то дифуры? Или всё-таки выполняется заранее определённая интерполяция, хорошо если сплайновая, не говоря о чём-то более сложном.
Или вот термин Quad-Density Pixel Distribution (чисто панасониковский, заметьте). Удалось найти только такое определение:
Increases picture resolution by increasing the effective number of pixels on the screen by 1.5 times. Offsetting one CCD half a pixel horizontally and a whole pixel vertically fills in the gaps between the pixels from the other CCDs.
С какого перепоя пространственный сдвиг одной из матриц должен повышать «эффективное число пикселей»?
Отцы! Чего писАть-то?
Может просто, на фиг, выкинуть этот пункт, чтоб не морочил голову? Для понимания процесса он ведь все равно мало что дает (и, главное, более нигде не упоминается), только морочит...
Может просто выкинуть этот пункт?
Без него некрасиво: если уж приводить столь подробную схему со всякими там субтракциями, то весьма желательно показать, на каком именно этапе происходит интеграция субпикселей в полноценный RGB — на самом последнем этапе, после оцифровки и балансировки белого, тогда как все прочие коррекции выполняются ещё в аналоговой форме. Просто не надо углубляться в конкретные алгоритмы: это личное дело производителей камер, как именно им удобно строить мозайку и потом интерполировать её. Книга-то про цвет, а не про интерполяцию, я полагаю?
