Photoshop CS2 - как работать с кривыми Безье
  • Автор темы Автор темы Casy
Casy
Привет всем...
пожалуйста подскажите где можно почитать или просмотреть на видео как работать с кривыми Безье..срочно надо..please!
Ответ: Photoshop CS2/как работать с кривымы Безье
Можно набрать в Гугле что-нибудь вроде "pen photoshop перо" или скачать любой учебник по Фотошопу.
Или в FAQ заглянуть за ссылками на учебники онлайн... *мрачно*
с какими кривыми то? curves? или векторными инструментами?
russelbrown сказал(а):
Не, Curves это не Безье.
вообще да, там сильные ограничения
Image > Adjustments > Curves. Вы же это имели ввиду? :)
Мне почему-то кажется, что автор имел в виду работу с инструментом Pen. :)
запутали аффтара совсем...
а он мож в векторе шедевр в шопе сваять собрался...
Распространенная ошибка при такой работе - скалывать контур, а потом модифицировать узлы. Подозреваю кореловскую инфекцию. Хотя и там уже есть свой Pen Tool с точно такими же свойствами как в ФШ. В ФШ надо рисовать сразу - модифицировать в нем труднее. Включите Rubber Band на инструмент Pen и рисуйте: поставьте точку, не отпуская мыши тяните вектор в нужную сторону. Конечно надо представлять себе что вы хотите нарисовать. Поэтом для начала обводите что-нить готовое. Вытянули, ставьте точку. Получилась плавная кривая. Если просто щелкать - получится ломаная линия. Если щелкнуть и потянуть - из узла вытянется вектор, который вместе с вектором соседнего узла и образует кривую месье Безье. Узлы есть двух основных типов - сглаженные и ломаные. Чтобы сделать ломаный узел в процессе рисования, не отпуская кнопки мыши прижимайте Alt и поворачивайте вектор в нужном направлении. Так комбинируя щелчки и протяжки можно за раз изобразить довольно хитрую форму. В итоге путь замыкаете и редактируете тонкие нюансы. Редактировать можно прямо в процессе создания: прижмите Ctrl и появится белая стрелка - можно двигать сегменты, узлы, векторы. При протяжке векторы вытягиваются симметрично, что не всегда совпадает с замыслом, поэтому можно менять значение вектора вот таким вот образом - прижав Ctrl и отредакировав кривую.
В ФШ есть разновидности типов узлов: сглаженные (направление векторов зафиксировано противоположно), симметричные (еще и значения равны), острые (направление и значение произвольные), фиксированные (произвольный угол между направлениями зафиксирован), но в интерфейсе нет команд конвертирования узлов, все делается комбинацией инструментов и клавишь.
Ответ: Photoshop CS2 - как работать с кривыми Безье
А есть возможность сделать цветным путь? Или увеличить его толщину. Может есть какой плагин для этого?
Запросто. Shape Layer с эффектом Stroke и Fill=0.
А еще можно просто обвести его Stroke Path with brush, с настройками и цветом выбранной кисточки.
    32.3 КБ · Просм.: 907
Причем здесь слой? Мне нужно что бы контур (Path) был цветной. Что бы с ним можно было можно работать инструментом "перо".
Цветная обводка слоя (Layer) не инетересует.
обалдеть))) вместо того, что бы послушать,
попробовать понять... праведное (основанное на невежестве?) возмущение... да уж(((
    44.5 КБ · Просм.: 972
А другого способа нет. В векторных программах тоже самое. Увидеть векторную линию у которой нет обводки и заливки можно только в каркасном режиме (wireframe), что соответствует отображению путей в ФШ в палитре Paths. А чтобы увидеть живьем, надо задать цвет и толщину обводки, что соответствует в ФШ применению пути как векторной маске к любому слою, но лучше к Shape Layer'у. И тыкайте своим пеном пока не сломается...
А где видно, что у вас путь стал цветным? Вы показываете слой маску и пораметры для нее, а нужен путь. И не надо так рычать:)))
В иллюстраторе кстати можно задавать цвет пути.
Понятно, но обводка векторная маски это уже паралельный путь и действительно визуально показывающий где проходит сам путь (выше или ниже), работать только неудобно с этим. В идеале, хотелось бы что бы как в Иле, задвался цвет самого пути.
Жаль, спасибо.
Жаль, спасибо.
В идеале хотелось бы наоборот как раз. В Шопе (как и в КорелДро) кривая подсвечивается по разному в зависимости от фона, а в AI со времен покупки Aldus (это до нашей эры) Pen никак не меняется.
    47.7 КБ · Просм.: 1 151
