перфорация
  • Автор темы Автор темы tulik
tulik
привет!
кто может подсказать, каким цветом оформляется перфорация?
обрезные метки и др.типографские метки цветом registration, а вот перфорация каким? любым?
спасибо!
Ответ: перфорация
Регистрейшином, если СМИК, главное чтоб эти метки не присутствовали в печатном поле!!!!! Обычно еще такие метки сажают на макет пунктиром и вне зоны печати.
Ответ: перфорация
по цвету - ясно;
у меня перфорация отмечена пунктиром
файл приложила (белый цвет перфорации для наглядности)
вопрос: т.е. метки должны быть в полях bleeds или slug, не через все печатное поле макета, а по краям?
спасибо!
    170 КБ · Просм.: 946
Ответ: перфорация
Это лифлет, то-есть А4 в два фальца, тогда есть 2-ве вариации на даную тему, либо 100-100-97 (оборот 97-100-100) + 5 мм на блиды и на кривость сгиба (фальца) до важных объектов, либо 100-99-98 (уточнить в типографии).
Ответ: перфорация
моя вина, не сказала:
это полоса каталога форматом 104х220 мм
блиды у меня 5мм по каждой стороне
каталог на пружине
в примере - оборотная сторона одной из полос каталога
две линии отрыва, одна по горизонтали, доходит до линии 2ой, той, что идет по вертикали, таким образом, можно оторвать визитку в нижней части полосы, а можно оторвать целый блок (модуль + визитка)
Ответ: перфорация
фальца нет ни одного здесь
Ответ: перфорация
Поставьте за вылетом пунктирные линии.
А для 100% уверенности - спросите в типографии как им надо, у каждой свои Нюансы (встречал например что "метки фальца только Cyan!'')
Ответ: перфорация
Alien, Gongofer - спасибо Вам БОЛЬШОЕ за помощь!!!:)
Ответ: перфорация
Я имел ввиду темплейт.
