[Acr X] Перевод PDF в черно-белое?
ВасяПупкин
Только не в gray как везде пишут (в интернете), а именно в ЧБ формат (1 битовое) изображение, не обходимо большие документы PDF преобразовывать в малый объем, например 120 листов формата А4 чисто картинок (текс, графики, чертежи) сжимать до 5Мб файла.
Еще раз повторюсь, мне нужно не преобразование в серый (потому что по объему файла получается примерно тоже самое что и в цвете), а именно в черно-белый режим, так как это может делать Abbyy FineReader.
P.S. есть Adobe Pro X лицензия, другое ничего использовать не могу.
Реакции: Jeine
В те времена, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, люди экономят место на винчестерах...
Строго говоря, процитированный мною способ не переводит изображение из Grayscale в однобитное в смысле размера. То есть, после данного преобразования размер файла, не уменьшится, а, скорее всего, даже увеличится за счет дополнительной копии. Однако, последующая оптимизация с определенной долей вероятности переведет сконвертированный Grayscale в однобитный Indexed, возможно, не сразу, а после некоторого количества ударов в бубен.
Кстати, вы бы показали файл, может быть для ваших изображений можно подобрать компрессию, что по объёму данных будет близка к зипованному битмапу, а по визуальным характеристикам будет его превосходить.
при сканированном 110 страничного документе в полных цветах с разрешением 200пикселей документ получается под 45 мегабай, не один компрессор не сожмет так что бы было все ок без потери качества как преобразование в 1bit формат, при таком преобразование в 1bit формат, данный документ занимает всего 4-5мегабайт
а вы сами сканируете?
1-битовое имеет смысл от 800 dpi, а 200 ... изврат какой-то...
Растр он растр и есть. Текст делайте текстом, а чертежи -- вектором. Вот тогда ваши волосы будут мягкие и шелковистые
При чем тут Акробат, совершенно не понятно
Удобно, но видимо не в этот раз... А режима "сохранить в bitmap" там случайно нет? (просто живого сканера сто лет не видел)
Не может не быть. Но топикстартеру зачем то
нужен и тот и тот вариант документа.
%8
@ВасяПупкин, вы файл-то покажете? Или несколько полос из него? Можно наименее секретных. :))
@~RA~, чисто текст и чертежи
Роме интересно, для чего такая странная хотелка
И насколько читабелен на них монохром 200 dpi. А может, хочет просто потренироваться пожать их консольными утилитами ;)
