[AI CC-CC2021] Перевод из RGB в CMYK
  • Автор темы Автор темы Tsvetnaya
Tsvetnaya
Подскажите, как решить проблему. Вот, допустим, у меня есть документ в цветовом режиме RGB, в котором эффект свечения (screen1). Я перевожу документ в цветовой режим CMYK (file - document color mode - cmyk) и получается то, что на screen2.
Можно как-то корректно сделать перевод документа в CMYK с подобными эффектами? И да, не кидайтесь, пожалуйста, тапками, я новичок, прошу простить понять))
    116.6 КБ · Просм.: 688
    117.7 КБ · Просм.: 738
Только сплющив.
Что значит "сплощив"?
Свечение, как и некоторые другие - эффект, возможный только в цветовом пространстве RGB. Чтобы перевести это безобразие в CMYK с каким то подобием похожести, вы должны перевести в растр все объекты, на которые этот эффект распространяется.
Не просто в растр, а в общий растр. Сделать всё единым растровым изображением.
Да, вот так я и выкручивалась. Тогда можно просто делать в RGB, а потом сохранять в tiff в CMYK на печать. Я собственно так и делала несколько раз, пока не запросили исходник в CMYK) И конечно есть сомнения по поводу корректности работы, когда делаешь в RGB и сохраняешь макет в CMYK на печать. Как-то неправильно это ведь?)
Получается и нет никакого волшебного способа, а так хотелось верить)
Как вариант - сматробъектом в фотошоп с пространством RBG
Тогда и исходник (в виде смарта) останется вектором в RGB, а итоговый документ в CMYK.
И как бонус, можно в несколько кликов по быстрому сделать маски на нужные объекты: заходим в смарт, копипаст объект наверх, красим в черный, сохраняем. В фотошопе по выделению с этого черного делаем маску. Опять в смарт заходим и удаляем черный объект. Всё.
Жизнь, вообще говоря, трудна, но к счастью, коротка
Правильно не использовать в работах, предназначенных для полиграфического цветоделения, RGB эффекты вообще
Ибо в печати они могут выглядеть весьма уныло
Или, после перевода в растр серьезно цветокорректировать
Хитро! Спасибо, я попробую так)
Гениально! В переводе на человеческий язык - вектор растрируем, красим в черный, выделяем, трассируем обратно в вектор... '8()''fp'
Ответьте, что у вас исходник в ргб, не занимайтесь фигнёй.
Это примерно, как требовать исходник в Кореле для работы, свёрстанной в индизайне.
Реакции: George и Haka3aTe/|b
Нет, не так
Если макет в AI, векторный с эффектами... и после его затягивания как смарт в фотошоп, нам нужно выборочно подкрутить кривыми некоторые элементы, то описанный мною способ просто ускоряет создание маски.
Как-то хлопотно векторную маску из AI кидать в фотошоп, подгонять под объект...
При затягивании макета в фотошоп он автоматически перестает быть векторным и превращается в тыкву
А если вставить как смарт-объект, то при открытии смарт-объекты из фотошопа, запускается иллюстратор и внём вектор правится.
Ну так его ж обратно в иллюстратор после всех фотошоповских правок уже не втащить. Это дорога в одну сторону
да, но вы же понимаете, что все эти эффекты, меши и пр на РИПах растрируются.
И результат растрирования PSD/TIF файла куда как более предсказуем
Да только на рипе это происходит с разрешением, раз эдак в 8 большим, чем это сделает пользователь в фотошопе.
И если нет возможности фарш провернуть назад в вектор, то за какой надобностью векторная маска, оттрассированная из растра же?
