перевести все в outline?
  • Автор темы Автор темы umkas
umkas
Добрый день!
Есть файл, шрифты растровые (извините за терминологию если что не правильно назвал) как перевести все в outline?
  • 0.pdf
    0.pdf
    40.5 КБ · Просм.: 514
Ответ: перевести все в outline?
MrDesigner сказал(а):
поиском не пробовали пользоваться?
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=25807
У товарища текст в растре! Как ему поможет тема про прозрачности?
А по теме посоветую воспользоватся какой-нибудь программой распознавания текста. Все прекрасно распознается (см. цитату). Ну а потом верстайте и переводите в кривые коли надо.
широко содержание будущего договора, возникали главным образом в свя-зи с уклонением одной из сторон от заключения договора, либо с различ-ным пониманием условий, предусмотренных в плановом акте, либо с не-совпадением в позициях относительно дополнительных, не названных пла-новым актом условий.
Вместе с тем всегда существовала определенная, хотя и очень незна-чительная по объему, часть экономических отношений между организа-циями, которые плановыми актами не охватывались вовсе. Здесь действо-вал другой принцип: стороны должны были вначале согласовывать суще-ственные условия договора, после чего любая из них вправе была обра-щаться в арбитраж для разрешения спора по поводу оставшихся несогласо-ванными условий.
В разрешении преддоговорных споров наиболее резко проявляла себя двойственная природа арбитража, который, с одной стороны, был призван разрешать гражданско-правовые споры социалистических организаций (выступая в этой роли он предельно соприкасался с деятельностью органов, осуществляющих правосудие), а с другой стороны, представлял собой оп-ределенное звено системы государственного управления Если суд выносил решение лишь на основе существующих нормативных актов, прибегая по необходимости к аналогии закона и аналогии права, тем самым применяя лишь общую норму к определенным отношениям, то арбитраж не только применял нормы, но и создавал их, по крайней мере для данного конкрет-ного случая. Именно благодаря этому в деятельности арбитража, как и лю-бого иного нормотворческого органа, столь важное значение приобретал выбор наиболее целесообразных с точки зрения интересов всего государст-ва решений конкретных вопросов.
Обязывая стороны заключить договор, исключая из договора условия, противоречащие закону и плановому акту, арбитраж применял нормы. Ру-ководствуясь началами хозяйственной целесообразности при решении во-проса о содержании того или иного пункта договора, арбитраж создавал определенную норму, локальную по природе.
Несмотря на коренные изменения, которым подвергалась экономика в последние годы, в частности в вопросах ее планирования, соотношения договора с планом и свободы договора, сама конструкция преддоговорных споров и некоторые положения о порядке их рассмотрения сохранились
ГК оставил два основания для возбуждения преддоговорных споров: первое - уклонение стороны, на которую Кодекс или иной закон возлагает соответствующую обязанность, от заключения договора (п. 4 ст. 445 ГК) и второе - передача на рассмотрение арбитража спора относительно дого-ворных условий, по которым у сторон возникли расхождения Однако принципиальное значение имеет то, что при последнем варианте необхо-
Спасибо! Но верстать не надо.
Есть сверстанная "старая" книга в "кривом" PDF,е для начала надо ее как то в кривые загнать (не переверстывая)!
трейсить на автомате в АИ-CS2, но чудес не ждите (аттач). Лучше распознавание и переверстка (причем, простейшая), как сказано выше
    13 КБ · Просм.: 921
Нету там растров. Нормальный текст. Можно копи/пастить из Акробата.
А можно прямо так в кривые перевести.
Ну если других методов нет, тогда Всем Спасибо!!!
Тему можно закрыть!
Ну тему-то погодите закрывать.
Есть еще идейка. Проверяю.
Жду...
Короче говоря, по показаниям прибором этот текст набран Type 3 шрифтами, которые не имеют хинтинга. Отсюда ощущения "растровости". Придумываем способ подменить шрифт в PDF. Люстрой у меня че-то не получилось...
по показаниям приборов:
шрифт TTF (Times New Roman) версия из windows95, потом был "криво" загнан в pdf.
Видно когда загоняли в pdf забыли о настройках принтера
    41 КБ · Просм.: 884
И тем не менее, это, ИМХО все-таки шрифт, а не набор растров. Где-то я видел плагин меняющий шрифты...
и еще... по внешнему виду, можно понять (1)outline или (2)bitmap?
    14.7 КБ · Просм.: 803
    13.8 КБ · Просм.: 960
umkas сказал(а):
и еще... по внешнему виду, можно понять outline или bitmap?
Сами же видите. Единственное что... 4-й Акробат порой и кривые отображает хуже битмапов.
PitStop, ом наверно можно!? Буду капать!
Ну так вперед. Поменяйте на Таймс.
У меня ПитСтопа нет. :(
думается мне, возникнут некие проблемы с кодировкой при попытке сменить шрифт
Мне тоже так думается (по результатам перевода в RTF, например), но проверить не могу.
ощущение "растровости" именно от "растровости" :). Мы имеем дело с наиболее частой практической реализацией шрифтов Type3, а именно когда каждый глиф в шрифте представлен "битмапчиком", 600 дпи в данном случае
Ок. Но ведь это все-таки шрифт, а не набор битмапов, как если бы я например в Индюке прилинковал растровые изображения. Правильно? Следовательно (по крайней мере в теории) можно заменить этот шрифт на векторный и получить нормальный PDF.
