[CDR 2017-2022] Перевести из RGB в CMYK
  • Автор темы Автор темы Aelissa
Aelissa
Добрый день! Очень нужна помощь с файлами. Проблема стара, как мир.
Есть макеты для наклеек .cdr в RGB, их позиционируют «для печати». Конечно, при переводе в CMYK и печати цвета тусклые и грязные. Что делать, в общем-то, что делать ))) ? Пример файла здесь Бриллиантовая Полечка для игры.cdr
Ну, цвета за пределами CMYK - подогнать можно только вручную. файл для печати не может иметь цветовую модель RGB. Намного проще сразу делать правильно чем переделывать. теперь только ручная работа - учитывая что все градиентные - (прости господи фонтанные) заливки..
Реакции: Aelissa
Перевести в CMYK, предоставить заказчику предварительную распечатку и позиционировать именно этот вариант как
Если он не согласен, то накидать 5-6 пантонов ближайшей к задуманной "расцветке" с голубым небом, изумрудной травкой и "золотой жизнью", да предъявить изменённый счёт за печать со словами "и то не факт, что всё так будет", вопросы отпадут.
Реакции: Aelissa
Прошу прощения - градиентов там нет
Вариант с пантонами не подойдет, заказчик в общем-то без сильных претензий, сам в шоке. Цвет ушел очень сильно. Косяк в макете, все был сделано в RGB. Сейчас в данный момент надо найти решение приемлемое,это я так понимаю ручками все править?
капец цвет ушел - я его через гармонию весь конвертировал - ничего и близко похожего нету ) - как резюме - макат НЕ для печати а для веб. по хорошему - пускай переделывают. К счастью в CorelDRAW можно на одной странице видеть макет в CMYK и макет в RGB - задачка на час делов - пускай не ленятся....
Способ печати-то какой? А то вдруг там плоттер 12-красочник какой с обубенным цветовым охватом. Или офсет по рыхлой газетке или флекса по небелёному макулатурному картону.
Способ печати-то какой? А то вдруг там 12-красочник какой с обубенным цветовым охватом.
К сожалению - там хоть какой красочник -даже латексный не справится - ну сильно вылетает - мне кажется CMYK не вытащит столь яркие цвета - в пантон наверное надо, или нет... - и каждый цвет на тонкий глаз художника подбирать... иначе муть получиться....а какой тираж ? есть ли смысл с пантоном париться ?
Да, там печаль. Файлов много, за 100. Самое важное цвета купальников, как оказалось...
не скажу за девочку и её одежду, но, имхо, волшебный "сапфир" никакой конвертер не вытащит
Реакции: George и Aelissa
ничего там путного не выйдет ) - там прозрачность с разными параметрами ))) надо в ручную ) - я уже через LAB попробовал ) -
Реакции: Aelissa
Спасибо большое, кто подтянулся )) дизайнера исходника ждет глобальная доработка по решению клиента, ну и нашим общим форумным решением, конечно )
волшебный "сапфир"
А почему надо вручную менять RGB на CMYK?.. А как же правка/поиск и замена/заменить объекты/заменить цветовую модель или палитру/.. а дальше, как на прикрепленной фотке?.. Все быстренько меняется, в т.ч. и градиентные заливки.. Понятно, что волшебный сапфир уже не такой волшебный, но что поделаешь.
    549.5 КБ · Просм.: 541
Реакции: Aelissa
