Переносы из ворда стоят не исчезли, а стоят как буквы.
  • Автор темы Автор темы linosonic
linosonic
Забанен
ПРоблема.
Автор предоставил текст.
Вот в вордовском документе идут две строки пример-
слово слово слово слово слово функци-
ях слово слово слово слово слово слово
Копирую текст вставляю в индезайн получаються таки две строки
слово слово слово функци-ях слово слово
слово слово слово слово слово слово слово
И так всеь текст в таких переносах. пробовал в исходном вордовском документе заменть мягкие переносы, но это не мягкие переносы, а что то другое. Вставил для сверки в пейдж, там этой проблемы нет.
Я нашел такой выход- из ворда в пейдж, из пейджа в индезайн.
Как можно нормально решить эту проблему?
Ответ: Переносы из ворда стоят не исчезли, а стоят как буквы.
Надо текст из ворда не копировать, а плейсить, причем в RTF.
В ворде отключить автоматическую расстановку переносов.
Спасибо.
Чтобы я без вас делал?
Кстати, привычка копи, пейст текста, пошла после доброго пейджмейкера.
Надо перепривыкать......
Бывает, авторы расставляют переносы "минусами". Вот тогда даже place не поможет...
По моему это очень по теме.
Лишь бы такого не попадалось
Честно говоря не понял о чем речь. Всю жизнь копи-пастил из ворда в индез и никаких переносов не видал. Я что-то не так делаю? CS2, CS3 ворд 2003-й переносы включены/выключены пофигу.
Текст выложите, тогда можно будет посмотреть что там "что-то другое" Это либо банальные дефиски/минусы либо переносы были расставлены не в ворде или какой-то левой приблудой.
    78.4 КБ · Просм.: 1 041
Автоматическая расстановка переносов непричем однозначно.
lunatik Я в своей обширной практике встречался с таким количеством различныхз артефактов, которые проявлялись при копи-паст из ворда в индиз (или плейса doc-файла), что можно было бы уже написать диссертацию о воспаленном разуме людей, которые создавали эти файлы. Но плейс РТФ лечит 99% этих клюков...
При условии что клюки есть :) Нет конечно когда дело касается сторонних файлов, то можно воспользоваться вашим советом, а не докапываться в чем причина. Но как справедливо замечено выше дефиски такой плейс не вылечит. Я к тому что все ж копипастить быстрее и совсем отрицать такой способ не стоит. Обычно все работает.
Если в пижаму файл вставился без глюков, значит никаких дефисок там нет. Следовательно - это глюк, и поэтому РТФ рулит. На самом деле я конкретно с этим глюком встречался.
Автоматическая расстановка переносов однозначно причем, при копипасте.
Не знаю, зависит ли это от системы и ворда, но при копировании из ворда текста с включенными переносами, в индизе на их месте получаются дефисы в 100% случаев (вероятно, не у всех) :)
Так что их выключение очень помогает.
Из какого именно ворда? Из 2007-го? В 2003-м и ранее ничего подобного не наблюдал. Что-то неладно похоже с вашей машинкой.
Подтверждаю, в редких случаях плейс doc-файла сопровождается появлением дефисов вместо переносов. Системы не уловил. Ворд 2003.
lunatik сказал(а):
Из какого именно ворда? Что-то неладно похоже с вашей машинкой.
На разных машинах возникает. Честно говоря, никогда не пробовал, что со своим вордом получится, но открываемые в W 2003 "посторонние" файлы всегда дают такой эффект. Проверено на разных машинах и системах... Логики тоже не замечал, но не было желания копаться. Просто, если в присланном файле включена расстановка переносов, то ее надо отключить. И все в норме :)
а где тут в соавторы записываются?=)
Если включить подчеркивание орфографических ошибок, то все слова с левыми дефисами будут подчеркнуты, что соответственно облегчит поиск косяков.
(Попрошу занести в диссертацию)
Далеко не в редких, а фактически постоянно. При плейсе файлов .dok глюка подобного у меня не проявлялось.
