[CDR 2017-2022] Перемещение выделенных объектов
  • Автор темы Автор темы ekkl
ekkl
В общем вопрос элементарный, только я не разберусь.
Есть два объекта одинаковые по размеру (естественно, один ниже, другой выше на слое), и нужно переместить нижний. Мои действия:
1. Нажимаю Альт
2. Нажимаю ЛКМ (при этом выделение объекта не происходит)
3. Отпускаю ЛКМ (выделяется нужный мне нижний объект)
4. Отпускаю Альт
Хорошо, как теперь его переместить? Чтобы двигать нужно нажать опять ЛКМ, а это приводит к выделению верхнего объекта.
Что я упустил (делаю не так)?
Или кликать в манипулятор по центру объекта - крестик - для перемещения, либо скрыть верхний объект временно (объект/скрыть/скрыть), либо сместить его стрелками на клавиатуре задав параметр в окне расстояние перемещения, либо задать точку привязку к точке в динамических направляющих, выделить его в окне настроек "объекты" и нажать выровнять к указанной точке) В вашем случае таскайте за крестик ) думаю )
За крестик самое то, спасибо.
