[AI CC-CC2021] перелинкование растра с поиском
я вам код запостил, который все выдает из xmp на блюдечке с голубой каемочкой 'fp'
я не смог заставить его работать. Можете выложить пример с alert ? чтобы alert выдавал список линков.
alert(fileData); в конце? '))'
Реакции: Skvoznyak
ладно, со split разберусь сам, там вроде просто - для имени нужен последний индекс массива строки.
Всем привет, как получить все файлы во всех подпапках в указанном месте?
В примерах из сети разобраться не удалось.
Остановился на таком варианте, который пишет файлы в выделенный текст(пока для проверки):
PHP:
var dir = Folder("d:/Works/TEMP/TEST");
var aDoc = app.activeDocument;
var text = "";
  var counter = 0;
  var numbers = 1;
  function getAllFolders(curfolder)
    var files = curfolder.getFiles();
    for (var l = 0; l < files.length; l++){
        if (files[l] instanceof Folder){
            var entry = files[l];
            counter++;
            getAllFolders(entry);
        else if (files[l] instanceof File ) {
            text += (numbers++) + ": " + files[i] + "\n";
  var curFolder = dir;
  getAllFolders(curFolder);
  text += "\n" + "folders: " + counter + "\n";
  //alert(counter + " - " + curFolder + " - " + text);
  for (i = 0 ; i < aDoc.textFrames.length; i++) //  пишем в выделенный текст
if (aDoc.textFrames[i].selected == true)
aDoc.textFrames[i].contents = text;
Я понимаю, что надо использовать цикл "getFiles" пока они не закончатся, причём цикл файлов в цикле папок. Но вот КАК?..
Не пойму сути проблемы. Вроде все верно, рекурсивный перебор файлов по папкам.
Или вы хотите чтоб вам код отладили?
Код не рабочий, мне нужно наладить поиск в подпапках по заданному имени. Как?
Следующий наводящий вопрос - что именно код неправильно делает?
Вечером пятницы некогда иллюстратор искать и отлаживать
вот этот код неверен:
PHP:
код НЕ запрашивает файлы из каждой подпапки.
Как минимум files [ i ] проиндексировано несуществующей переменной
Хоть и похожей внешне
В общем проверил если поменять на files [ l ] работает правильно
Спасибо огромное, очень помогли. Действительно, всё дело было в одной ошибочной переменной.
Рабочий код с рекурсивным поиском файла:
PHP:
var text = "";
  var counter = 0;
  var numbers = 1;
    for (var i = 0; i < files.length; i++){
        if (files[i] instanceof Folder){
            counter++;
            getAllFolders(files[i]);
        else if (files[i] instanceof File ) {
            if ( files[i].displayName === "Mint_End Flat Cleand no icc.psd")
                text += "\n" + "FOUND:   " + files[i].displayName + "\n\n";
            text += (numbers++) + ": " + files[i].fsName + "\n";
  text += "\n" + "Sub-folders: " + counter + "\n";
