Перечеркнутый текст
  • Автор темы Автор темы Deniks
Deniks
Всем доброго дня. Есть задача: создать такое поле формы с форматом перечеркнутый текст. Как это возможно реализовать? В свойстве текстовых полей во вкладке "формат" имеется категория формата "настройка" куда можно поместить сценарий заказного формата.
речь идёт именно о формах...
Ну так там есть иконка - свойства шрифта поля формы
в свойствах текстового поля данной настройки нет, только через код или я не вижу...
Гм похоже как стало быть так таки и нету 'hz'
Есть, только не в том диалоговом окне.
Так ему надо, чтобы автоматом весь текст в поле перечеркнутым был по умолчанию
Я такого в свойствах шрифта не нашел почему то :(
Точно!
А через код возможно реализовать как-то?
сначала это, а потом уже Ctrl+E
    14.2 КБ · Просм.: 318
Реакции: Deniks
А таки такая прям форма там на миллионы полей, что руками c CTRL+E никак не пройтись по каждому полю.
Lies No GIF
ну то и так понятно (в ссылке под моей картинкой написано)
ну, так в чем проблема...
создаем поле, настраиваем и печатаем перечеркнутый текст
Через код как раз проблематично - я не вижу в модели свойства перечеркнутости для текста :(
Да, но как тогда реализовать одновременно перечеркнутый текст и вот это:
Сейчас это работает через код:
event.value= event.value.split(' ').join('')
var b=event.value;
if (b.length==7)
v=b.charAt(0);
x=b.charAt(1)+b.charAt(2)+b.charAt(3);
z=b.charAt(4)+b.charAt(5)+b.charAt(6);
event.value=v+" "+x+" "+z+" ‡";
if (b.length==6)
x=b.charAt(0)+b.charAt(1)+b.charAt(2);
z=b.charAt(3)+b.charAt(4)+b.charAt(5);
event.value=x+" "+z+" ‡";
if (b.length==5)
z=b.charAt(2)+b.charAt(3)+b.charAt(4);
if (b.length==4)
x=b.charAt(0)
z=b.charAt(1)+b.charAt(2)+b.charAt(3);
if (b.length==3)
z=b.charAt(0)+b.charAt(1)+b.charAt(2);
event.value=z+" ‡";
if (b.length==2)
z=b.charAt(0)+b.charAt(1);
event.value=z+" ‡";
if (b.length==1)
z=b.charAt(0);
event.value=z+" ‡";
if (b.length>7)
event.value="999 999 ‡";}
Нужен такой результат:
Ну вы же сами видите что код не трогает форматирование текста а только изменяет его значение, соответственно поставить аттрибут перечеркивания
Верстка в акробате увлекательное занятие :))
Такой результат устроит?
