Печатает не все элементы
  • Автор темы Автор темы dandy
dandy
Что есть из винды печатает нормально?
Может слой видимый, но непечатаемый?
Почему иным трудно сформулировать мысль от начала и до конца? Думать – это тяжело?
1. Все в одном слое, все печатаемое
2. До этого (вчера) этот же макет печатался нормально
Вопрос больше похож на глюк корела, потому здесь и спрашиваю - может схожие ситуации были у кого.
P.S. Завтра, с утречка, пойду на работу - срочный заказ (угадайте какой - именно этот) -буду ковыряться, об решении сообщу...
Если не склеивать, то не больше и можно в jpeg сохранить
пересохраните через cmx.
всяких ole-объектов не добавляли?
Места на диске хватает? при печати понаблюдайте сколько свободного места остается.
Да и так можно вычислить что печатаются нижние объекты и на картинке ясно будет на чем обрывается (если глянуть в объект менеджер).
Хотя конечно смущает что слева 1 этаж, а справа 2. И даты вообще разные. Поэтому конечно можно поверить что раньше печаталось, но похоже на чьи-то кривые правки.
Все интереснее и интереснее...
1. Посылаю на печать - в превью - все ок (см. скрин диалога печати)
А на печати - ДРУГОЙ кусок документа, ВООБЩЕ не выделенный!!!!!!!! (см. рис. 2)
2. Тот же файл печатаю на пдф - все ок. Переустанавливал принтер - ноль реакции.
3. Экспорт во что-нить - все нормально
4. смх не помог
5. Ничего не залочено, всё печатное, слой один
    58.3 КБ · Просм.: 1 778
    24.8 КБ · Просм.: 1 528
Про вывод это понятно, здесь вопрос печати для проверки и правки макета, согласования и прочего.
Да и просто напечатать из корела.
Сейчас сижу правлю, сравнивая с НАПЕЧАТАННОЙ версией
Вывести PDF и напечатать. Вот и увидите что реально слетает а что не слетает.
Столкнулся с той-же проблемой, Corel Draw X7 32-бита и 64-бита, без разницы. В документе стоит вывод на печать необходимых слоев, экспорт в pdf проходит нормально, сохранение и пересохранение тоже норма, но на печать выходит через раз. Пробовал печатать по отдельности элементы документа, все печатается. Добавлял виртуальной памяти, не помогает.
Может кто исправил этот глюк, помогите пожалуйста!
Глюк исправляется очень просто: растрируй перед печатью. (добавлять памяти на комп почти бессмысленно, так как запросто может не хватать памяти у принтера)
Другой, более хороший вариант, это вывод пдф и печать уже пдф файла.
Пути корела неисповедимы.
Было то-же самое. Если печатать выбранное, а не всю страницу. Не все у вас значит выделено. Бывает.
PS драйвер принтера не справляется. пробуйте PCL
