Печать PDF
  • Автор темы Автор темы sw104
Ответ: Печать PDF
В дистилере CM выключен
Ответ: Печать PDF
Сделал в дистилере такие же цветовые настройки как и в PhS и AI результат тот же...
Ответ: Печать PDF
Покажи все настройки печати Acrobat-а.
Ответ: Печать PDF
EPS - AI10
TIFF - PhS CS2
PS - InDesign CS2
PDF - Distiller 7
Ответ: Печать PDF
Кстати, говоря «красиво»/«не красиво», ты что имеешь в виду?
____________
PDF ты, как я понял, из PS-а делаешь. А PS откуда?
Ответ: Печать PDF
Ага, ответил, покуда я вопрос задавал.
Из InD печатал прямо на принтер?
PDF экспортом делать пробовал, а потом из Acrobat-а печатать?
Всё-таки, хотелось бы увидеть воочию твои настройки CMS во всех программах на всех этапах. Твоя абсолютная уверенность в них — это лишь твоя уверенность.
Ответ: Печать PDF
мне стыдно...
не могу разобраться как прикрепить файл....
Ответ: Печать PDF
PDF экспорт в моём случае не подходит.... только ps из InDesign'а... потом PDF из Distillera
Ответ: Печать PDF
Я понимаю чтобы получить похожие цвета нужно калибровать принтер и печатать без CMS. Но мне не нужна 100% точность.... Так как печатает принтер c управлением цвета в драйвере меня устраивает....
Ответ: Печать PDF
Что за случай такой особый?
Можно и не калибровать, если высокая точность попадания в цвет не нужна. Печатники говорят: фигня, что х...во, главное — стабильно.
Стабильность достигается, например, тем, что принтеру полностью запрещаются какие-либо преобразования цвета, а из программ на принтер посылаются одни и те же (одинаковые) данные, например, sRGB (Adobe RGB и т.д.).
Чтобы данные эти были действительно одинаковыми, нужно внимательно пройтись по всем настройкам всех программ на всех этапах (общие настройки CMS, настройки экспорта, импорта, печати).
Кнопочку «Расширенный режим» видишь?
Ответ: Печать PDF
вот (:
    207.3 КБ · Просм.: 759
Ответ: Печать PDF
настройки
    135.8 КБ · Просм.: 765
Ответ: Печать PDF
вопщем в моём случае именно х...во
при печати без CMS в драйвере принтера.
Ответ: Печать PDF
См. вложение.
А в Acrobat-е у тебя, вроде бы, всё правильно.
    111.3 КБ · Просм.: 948
Ответ: Печать PDF
Что в твоей терминологии означает «х...во» и что — «красиво»?
Ответ: Печать PDF
Кстати, почему все программы у тебя из состава CS2, а Illustrator — 10-й?
Ответ: Печать PDF
Патаму-что он поскрипт первого уровня могет делать...
(я так думаю по этому он у него стоит)
А так походу с принтером проблемы, причем где то я про такую проблему с эпсонами слыхал, тока не помню где...
Ответ: Печать PDF
завтра попробую распечатать и сделать фото того что получилось.. И тогда вы поймете что х.....во.... (:
Shlyapa в аттаче настройки для печати в PhS, AI и InDesign'е...
В этих прогах проблем нет... Проблема в Acrobat'е...
Ответ: Печать PDF
Я так понял, что настройки CMS во всех программах одинаковые. Продемонстрируйте пожалуйста скриншот Акробатовского окна Advanced Printing, закладка Output. Конкретно интересует состояние галочки Apply Working Color Spaces.
Ответ: Печать PDF
это окошко в в аттаче 33 поста
