печать на принтере из RGB и CMYK
  • Автор темы Автор темы slavat
slavat
Из RGB -нормально. Из CMYK-все изображение уходит в тень.
Прошу помочь нормальным советом, а не кидать свысока - почитай там да сям.
Прочитано много, а в голове каша. Попробовал разные установки, не получается, да и бумаги и чернил не напасёшься всё перепробовать методом тыка.
Ответ: печать на принтере из RGB и CMYK
Откуда печатаешь-то?
1. Выбираете ту бумагу, которая Вам по душе и закрепляетесь на ней.
2. Печатаете тест-карту.
3. Остылаете ее мне, или Герману по обычной физической почте.
4. Пока карта едет к нам читаете статью "Color Management System в логике цветовых координатных систем" на www.rudtp.ru , забыв все, что прочитали ранее.
5. Получаете по электронной почте профайл Вашего принтера и работаете.
Примечание: если принтер HP, ничего хорошего от него не ждите.
Алексей.
P.S. Лучше бы, конечно, перед тем, как печатать карту прочитать статью и вникнуть в ее суть. Если же Вы хотите получить "дельный" совет, как получить результат, не затратив мозговых усилий, то никто ничем помочь не сможет. статья в свое время была написана именно для того, чтобы избавить людей от каши в голове.
Shlyapa
Из PHOTOSHOP.
Alexey Shadrin
Где взять тест-карту?
не печатайте из ЦМИК - изображение проходит дополнительное преобразование...
Блин, в свое время, даже почитать то негде было. А тут, на блюдечке все уже принесли...и все равно не устраивает. Я, честно, не понимаю такого подхода. Например, если ты хочешь общаться со всем миром, ты учишь английский язык. Верно?
А у кого ее небыло? Ты хочешь решить проблему, не пытаясь понять, в чем ее суть. А как другие смогут помочь, если не знают, в чем у тебя проблема? Ты же даже не можешь грамотно описать ее, не зная "правил".
Начнем с того, что изображение, которое ты печатаешь "из RGB или из CMYK" - на экране выглядет одинакого? Что в RGB, что в CMYK? Второе, как ты печатаешь? — Через драйвер принтера или через РИП; какие при этом стоят установки в фотошопе (при печати), драйвере принтера, или как ты строил цепочку через РИП?
И тд и тп и тому подобное.
to German
Обычно когда доходят до печати через рип - как-то каши в голове уже меньше и терминологии побольше :)
BalovNICK сказал(а):
to German
А кстати, очень часто встречается использование РИПов, которые кажется называются iProof или что-то в этом роде (очень популярные в среде, потому что поддерживают все мыслимые и не мыслимые принтеры). Народ их использует, а чего там в них и как, и слыхом не слышали. Я даже сам один раз залез в него :)
Сам с рипами не работал/работаю нет необходимости... Для обычного принтера - нормальный профайл и порядок, но для НР и это не поможет. Если очень сомневаюсь есть цветопроба... :)
Дык, сейчас проблема не в том, что использую я или ты :) Автор топика просто должен решить для себя, нужно ему это все или нет. Если нужно, то надо всю кашу сортировать и анализировать. Это он должен сделать в большей степени самостоятельно. Читать и пробовать, пробовать, пробовать, пока картина не станет складываться.
Или плюнуть на все и ждать, когда все само-собой разрешиться :)
german
1. На экране одинаково
2. Через драйвер принтера.
3. Допустим установки фотошоп по умолчанию.
4. Настройки принтера: Управление цветом-гамма 1,8(при 1,5 получается чуть-чуть светлее.
Что такое - "допустим установки фотошоп по умолчанию"? У фотошопа много можно установок по умолчанию сделать.
Естественно, ты же общую градационную изменяешь.
И к тому же, как правило, у принтера тоже две настройки.
    9.1 КБ · Просм.: 1 171
    10 КБ · Просм.: 1 010
    10 КБ · Просм.: 1 179
german
Установки фотошоп по умолчанию-установки производителя(alt-ctrl-shift при загрузке)
Совсем запутался. Только сильное затемнение при печати как раз как при установке на первой картинке -упр.цветами принтера.
Первая картинка взята из меню Print with preview.
В общем, для ленивых есть примерно такой способ:
Выбираешь в фотошопе так, как в первом аттаче. Затем выбираешь в драйвере принтера нужный тип бумаги и отключаешь цветокоррекцию —*NoColorAdjustment. Печатаешь и смотришь.
    9.6 КБ · Просм.: 818
german
При такой настройке у меня тоже темновато.
Всё что пока вынес-пробовать до посинения.Что-то подходящее вроде получилось.
Темновато по отношению чего к чему?
german
Использую термин обывателя - очень тёмная фотография.Особенно сильный завал в тенях. Допустим на отпечатке не различить смик 70/50/70/60 от 80/70/50/50. Ну вроде когда в окне печать с предпросм. устанавл. профиль принтера теперь всё приемлемо для первого раза.
Прошу простить за может быть бестолковые вопросы, но бывает что какие-то ответы собеседника наталкивают на что-то,что лежит на поверхности, а глаз замылился. Вот и сегодня я не заметил,что в вышеупомянутом окне при печати из RGB и CMYK фотошоп авто устанавливает разные профили и мысль полезла в другую сторону на настройки цветоделения.
