Печать на конвертах.
  • Автор темы Автор темы dimohha
dimohha
И хочется...И колется...
Господа! Такая проблема. Есть конверты 220х110 мм, нужно напечатать логотип фирмы. Рабочее поле выставлено по размеру конверта. Печатается всё, что угодно, но не то, что нужно. Ориентация изображения получается не корректоно. печаталка Кэнон RC4080. Мб кто-то сталкивался с такой бедой. Как выйти из положения? Спасибо!
Ответ: Печать на конвертах.
Можно попробовать расположить конверт по центру формата А4 ближе к краю, и отправить как лист А4 формата с ручного лотка короткой стороной вперед. Может быть принтер ругнется на не тот формат бумаги, но конверт проглотит.
По крайней мере на ризографе и черно-белом копире такое прокатывает (:
    60.3 КБ · Просм.: 1 318
Неужель так всё запущено? Что? никак иначе на конверте напечатать нельзя?
Может и можно, но это самый простой и действенный способ.
Шаманство с настройками драйвера принтера и выставление произвольного формата бумаги на самом принтере, чаще заканчиваются неудачей :(.
В общем то DL (220x110 mm) - это стандартый формат и у некоторых принтерво он изначально прописан, в этом случае печать на конвертах получается без проблем.
Спасибо за совет. Пойду шаманить!
Ещёраз всем здравствуйте! Засада подстерегла в другом месте. Как поступить? Всё те же конверты (будь они не ладны) при подаче с ручного лотка происходит застревание конверта в печке. Как обойти проблему? Посоветуйте плз!
ЗЫ Конверты подаются донышком вперёд, с открытым клапаном.
Может для ризографа это ерунда - мастер-плёнка меняется на каждый тираж, а барабан под ней достаточно жёсткий, чтобы не потерять форму...
Мы пробовали печатать конверты на своей цифре Konica Minolta BIZhub PRO c6500. Пришлось повернуть их длинной стороной вперёд, потому что иначе конверт останавливался в механизме - расстояние между валами оказывалось больше изделия.
Я был категорически против (предвидел итог), но всем же хотелось попробовать. Попробовали. Напечатали несколько сотен. В итоге оказались продавленными валы и лента переноса, что повлекло за собой полосы при воспроизведении однородных плашек на SRA3. Вмятины пришлись как раз на края конверта, где его суммарная толщина была наибольшей.
После этого все дружно сказали - конверты не печатаем. После 200К прогонов механизм поменяли и стало совсем хорошо. Без конвертов.
Даже типографии с офсетными станками стараются для конвертов использовать почти убитые машины - резину с них выкинуть не жалко. Если на хорошей офсетной машине конвертами продавить полотно, то его придётся менять, чтобы напечатать качественный тираж. А это время на натяжку и приладку полотна, а также стоимость полотна.
2 ch_alex Спасибо за предупреждение и совет. Я как-то подозревал что конверты на цифре печатать пошло.
А клапан на конверте какой? с отрывной лентой или просто клеем намазан? Если просто намазан клеем, то под воздействием температуры он может расплавиться и начать пачкать все вокруг. И к продавленным валам вы еще получите печку и валы в клею.
Я думаю никто не любит печатать конверты... С ними вечно проблемы.
Конверты с наклейкой. Сумел убедить начальство отказаться от этого геморра. Спасибо всем! Тему можно закрыть.
Для конвертов нет лучше принтера, чем OKI с транспортной лентой. Помио застолбить на любые размеры, есть еще бонус - можно навылет печатать. :) .
ЗЫ а игры с открыванием клапана - это уже перебор, конверты надо закрытыми печатать.
Мы на шелкотрафарет отдаем и все довольны.
Дык у нас своя цифра и шефу забожалось на конверты лого фирмы тискать. Вот и упёрлись...
Под конверты лучше отдельный принтерок 4 фрмата иметь. Больше - не нужен, а на большом гонять - ch_alex уже наглотался радости :) , я еще в 2004 наглотался на конике 8050. В общем-то и микроскопом можно гвозди забивать, но зачем?
Я примерно это и имел ввиду.
А вы дайте ему прочесть мой месседж. Если он захочет попортить оборудование и получить потом нарекания со стороны других заказчиков - пусть командует. Но его предупреждали.
Кстати, конверты таки можно печатать на цифре. Но сразу после вырубки (не свёрнутые) и без клея. ;)
ЗЫ. Я смотрю, что директора разнообразием не отличаются. Всё им надо японскую пилу потестировать на русский манер... Собственность инвесторов, бабло вбухано, должно отбиваться. А тут сразу портить. Как дети, честное слово - ни капли понимания работы механики и понятия об усталости эластичных (и не только) материалов. О присутствующих я не говорил. ;)
2 ch_alex Именно Ваши доводы и помогли убедить начальство. Спасибо. Меньше головняка будет по крайней мере с конвертами.
Хоть это хорошо.
Баба з возу - кобыле пиво. (С) мой :)
