Печать из PS CS4 Portable
  • Автор темы Автор темы Stern
Stern
Привет!
Подскажите - установил портабельный фотошоп CS4. На печать выдается картинка размазанная, как-будто на матричном принтере печатается... В чем может быть проблема? Этот же файл прекрасно печатается из других программ...
Ответ: Печать из PS CS4 Portable
Это нужно узнать у того криворукого, который портабельную версию готовил...
Хммм... Отправил из фотошопа этот файл на печать по сети (на другой принтер) - нормальная фотография получилась... значит дело не в самом фотошопе... дело в драйвере принтера может быть...
Скорее дело в том, что локальные диски и особенно папка Windows изолированны.
При этом сетевые ресурсы обычно доступны. Народ же когда собирает не парится...
Изоляцию по дефолту делают.
Вот что получается при воводе на локальный принтер
    16.9 КБ · Просм.: 605
Может как-то можно поправить настройки вывода на печать? Или это уже не лечится?
У нас тут Форум дизайнеров и полиграфистов, а не телепатов :))
покажите свои настройки.
Показываю:
    133 КБ · Просм.: 959
Запомните. Есть единственный язык описания страниц. И имя ему PostScript. Есть единственная компиляция с него. И имя ей PDF. Все остаальное есть неуправляемый вывод.
Попробуйте поставить PS-драйвер.
Драйвер:
HP Universal Printing PCL6
Это, звиняюсь, что такое? Какое разрешение установлено у драйвера принтера?
Какой режим печати?
Поставьте для начала родные драйвера принтера и настройте в них максимально качественный режим печати.
То, что Вы получили в результате называется РАСТЕРИЗАЦИЕЙ!!!
Она зависит от разрешения устройства печати, типа растра и для регулярных растров (а Вы получили регулярный) от линиатуры растра. Ну, в случае с HP PCL есть нюансы.
Учите матчасть.
Драйвера скачал с офф.сайта НР, самые последние...
Ну ладно... Понял. Спасибо всем. Попробую поискать стандартный PCL 6...
А можно полюбопытствовать, о каких принтерах идёт речь, локальном и сетевом?
Stern сказал(а):
Привет!
Работаю с портативкой без проблем. Недавно печатал 100х 266 см без проблем.
Локальный - HP 3005
Сетевой - HP 2015
Еще раз повторюсь - если печатать тот же файл из другой программы, то печатается без проблем что на сетевой, что на локальный...
Портабельная сборка может, например, не видеть локальные принтеры...
И на этом принтере глупость печатать не через PostScript драйвер.
Установите его. Тогда появится возможность управлять, например, линиатурой растра.
А тут похоже настройки на дефолтные скинулись.
