Печать из файла на USB-принтеры
  • Автор темы Автор темы Ziatz
Ziatz
Вот такая проблема: сейчас все из имеющихся в продаже дешёвых принтеров и уже значительная часть дорогих поддерживают только интерфейс USB.
Из-за этого нет возможности печати из файла (ранее созданного ф-цией print to file, предусмотренной во всех windows и не только драйверах).
Может быть, есть какое-то программное решение решение этого вопроса?
(PDF не предлагать; прямая печать postscript и даже PCL дают заметно более высокое качество).
Ответ: Печать из файла на USB-принтеры
непонятна...
1. Печать выполняется единственным способом - печатью через драйвер принтера.
2. Этот драйвер инсталирует и подключает в качестве принтерного порта USB-порт.
С какого перепугу PDF хуже постскрипта? Значительной разницы не наблюдал, если только не использовались дефолтные настройки в Акробате или AdobePDF. То, что на PCL-принтер PDF получается страшненько - спорить не буду. Только не пойму, как Вы ухитрляись в принтер впихивать ранее сохранённый PS-файл? Этой возможности нет и в обычном, LPT принтере. Ну, разве что с помощью команды
copy /b filename.ps LPT:
Что мешает в качестве целевого использовать имя порта, прописанного в драйвере?
> Только не пойму, как Вы ухитрляись в принтер впихивать ранее сохранённый PS-файл? Этой возможности нет и в обычном, LPT принтере. Ну, разве что с помощью команды copy /b filename.ps LPT:
Можно и так, а лучше при помощи архиватора — некоторые могут, распаковывая, посылать файл на принтер, и при этом ещё хорошо отслеживают ситуацию с бумагой (copy на этом часто глючит).
Такая посылка на USB порт не работает. Некоторые более дорогие модели принтеров оснащены сетевым интерфейсом ethernet, но как им воспользоваться для этого, мне пока не ясно.
LPT - это старинная системная консоль, поэтому на нее можно копировать файлы, а усб - это новый деликатес, системной консолью не являющийся, вот если усбшное устройство представить системе как LPT, COM, etc, тогда может чего и получится.
Например так:
net use lpt1 \\имя компьютера\сетевое имя принтера /persistent:yes
Кстати из официальной документации HP.
FAR, умеет посылать любой файл на любой принтер хоть USB, хоть не USB.
Насчёт качества вопрос спорный.
Спасибо, попробую.
JAW сказал(а):
FAR, умеет посылать любой файл на любой принтер.
Только надо каждый раз не забывать выставлять двоичный тип передачи, а то он может бинарный дамп распечатать как текст — с добавлением LF к каждой строке и FF после n-ного числа строк. Впрочем, если у вас чисто текстовый PostScript, то это, наверное, по барабану.
Нет. Там в стандартных плагинах есть менеджер печати.
Он кажется всегда в бинарном виде посылает.
JAW сказал(а):
Там в стандартных плагинах есть менеджер печати. Он кажется всегда в бинарном виде посылает.
О нём, родимом Alt+F5, и речь. Везде, где я видел, он по дефолту выглядит как в аттаче — со снятой галочкой «Печатать как двоичный файл».
    5.3 КБ · Просм.: 2 996
А... Ну да...
В настройки плагина таки не догадался залезть. Никогда не пользовался, только знал о существовании.
P.S. Блин... Сделали бы для FAR альтернативный GDI интерфейс и Drag&Drop. Цены бы небыло... А то приходится между Total'ом и FAR'ом прыгать в зависимости от задач.
Драгндроп там присутствует уже леть несколько (есть и встроенная поддержка, есть и сторонние плагины).
А что значит "альтернативный гди интерфейс"? Консоль она и в Африке консоль. Есть и графический эмулятор консоли -- conemu.
"Там" - это где?
Я когда-то пытался в Виндах таким образом перетаскивать PS-файл на окошко принтера, но система не знала, что с таким файлом делать. Наверное, следовало руками прописать реакцию каких-то модулей на такую "волокиту". Иначе это получается неизвестный объект, к которому нельзя применить OLE из-за отсутствия информации о родителе файла. В общем, не Мак...
Как мне перетащить .PS файл в окно дистиллера, например?
Far 1.7[/QUOTE]
SINL
Хм... Придётся, видно, пересмотреть взгляды на FAR.
Не знал, что существует форум. Нужно будет тогось...
Обновиться до 2-й версии и посмотреть что там нового с плагинами выросло.
На самом деле идеология фара требует ментальной революции в отношении к интерфейсу. Рулят кнопки и хоткеи и скрипты и ассоциации. Мышевозилово в нём -- пятое колесо (хотя отлично работает).
В системе *.ps обычно ассоциирован с дистиллёром, поэтому простое нажатие на энтер по пс-файлу сразу вызовет его открытие дистиллёром. Это гораздо удобнее, чем драгать и дропать.
Если почему-то не проассоциировано -- f9-commands-file associations-ins- ну и тут ввести маску для *.ps и указать путь к нужной версии дистиллера. Ну или на f2 посадить. Можно даже на f2 намутить копирование *.ps в watched folders.
SINL
Я с FAR'а, хм... не начинал конечно... До этого был NC, VC ;)
А по поводу драгов и дропов... Когда нужно кунуть в дистиллер 10 файлов проще их не по одиночке кидать, правильно... Да и в ID проще перетащить какую картинку, чем нажимать Ctrl+D.
