Печать ч/б на цветном лазере, составным. Нет нейтрали.
  • Автор темы Автор темы alex103
Может все же - общая плотность наложения красителей???
Оооо... как , усугУбить !!! '))'
Вы же своими настройками сами убрали нейтраль триады и заменили всю ее черным !!! От куда на черном изображении появились дополнительные тоновые подмешивания искажающие нейтральность ???
ЭТО - результат работы реального профайла для реального устройства, с реальной колористикой порошка.
Что вам ещё может быть непонятно?.. :)
Совершенно верно !!! Реальная колористика порошка при реальной характеризации и дает серый с разным количеством триадных составляющих. Только вот они все и меняются на черный !!!! От куда там дополнительный цветовой тон, которого в нейтрали быть не должно ????
Слабак-минусами кидаться начал, а по факту не в теме, только верхушки !!! Жаль мне отключили эту функцию, минусовать !!!!
RPavel, Вы меня минусанули. Вы что считаете что в Ч.Б есть цвет ???? Очень странно для стажа 12 лет на форуме !!!
От куда на черном изображении появились дополнительные тоновые подмешивания искажающие нейтральность ??? Черный сформированный триадой он и воспринимается черным и меняется алгоритмом GCR на чистый черный.
Вы неправы и довольно существенно. Хотя бы потому, что черная краска может быть не совсем нейтральной - она может быть, что называется "теплее" или "холоднее". Максимальный GCR всё равно требует добавления CMY компонентов. Опять таки, есть понятие черный (K=100), а есть понятие суперчерный (K+CMY), который формируется главным образом из черного, но добавляя цветные мы обеспечиваем более плотный черный - суперчерный.
На иллюстрациях показана картинка, поделенная в профиль с максимальным GCR, конфигурация черного канала K и конфигурация остальных каналов CMY. Хорошо видно, что нейтраль не состоит из одного черного канала, а имеет в составе CMY.
    918.2 КБ · Просм.: 845
    595.2 КБ · Просм.: 832
    939.2 КБ · Просм.: 861
Не меняются, а дополняют. Потому как не хватает одного чёрного.
Хватало бы - не дополнялся бы триадой.
Замена - заменой, но обеспечивать темноту тоже надо, вот добавление тирады и позволяет затемнить до нужного уровня...
А суперчёрный только на 100% плашке получается, растром же намного светлее...
minos, я это понимаю и знаю.. Только вот теперь тоже самое сделайте с Ч.Б. изображением GCR с нуля и максимум. Будет ли большая разница от печати просто одним черным ??? Разговор о Ч.Б. изображении, где изначально отсутствуют цветосоставляющие триады, кроме тех которые формируют нейтраль. Которые при настройке GCR -максимально, максимаально меняются на черный. Само собой понятно, что при не идеальном черном, какой то цвет будет обязательно подмешен для компенсации.
@sasa, объясните, что Вы понимаете как суперчёрный. Я понимаю как цвет с минимальной светлотой (и a,b - близкие к нулю), которое может выдать устройство. Про рецептуру такого цвета на офсете писал mihas тут.
karabas, Чем темнее суперблек — тем больше оттенков серого — тем солиднее ч/б печать.
@karabas,
Не очень понял что именно Вы хотите сказать. В моём примере есть чб фото. При максимальном GCR оно делится K+CMY. Куда именно добавляются CMY компоненты видно. В указанном профиле K100=19.85 по L, суперчерный CMYK 71-65-73-100 дает L=18. Как видим, довольно приличное добавление CMY компонентов позволяет отыграть около двух единиц по L, что довольно существенно.
Я несколько неточно выразился.
В ЦПМ 100% чёрного имеет бОльшую глубину, в отличии от даже очень близких растров. Например от 99%.
Если в офсете это не так. И 95-99% недалеко от чёрного, то электрографии - возникает ОЧЕНЬ большая разница.
Поэтому я и назвал его суперчёрным.
Понятно, что если туда добавить CMY, он будет темнее.
В приведённом примере у 98% Black L=25, а у 100% Black L= 21.
А, например, у C100M100Y20B60 L=14
Реакции: colorprint
@minos, а Для какой печати это. Не уж то черный на лазернике такой проблемный????Я имею в виду желтит.
@karabas, Не уверен, что вопрос на самом деле адресован мне. В моём примере - ротогравюра, обратная (межслойная) печать по матовой пленке в ламинации с белой пленкой.
Там не только "желтит" надо учитывать, но и оптический отбеливатель бумаги. b* до -6 доходит.
И, через чёрный раст, пробивает синева от "оптики". При этом она не просто синева, а с краснотой. Типа фиолетоватость.
Вот это ТОЖЕ надо учитывать... :)
А чем убирать синеву? - Жёлтой
А чем убирать красноту? - Зелёной.
А вы GCR, UCR ...
Только что померял для Xerox 700i в MT (2 градуса, D50) .
Чистый черный — L=10,5
Суперчерный — L=8,0 (может есть и ниже светлота суперчерного, но с тех рецептур, что мерял 8,0).
Чёрный от аппарата сильно зависит, точнее от того ЧТО туда насыпано.
То, что написал было у XEROX 560
А вот у Коники С1060 100% чёрного по L=17, а для C100M100Y100B100 L=8, для C100M100Y100 L=27.
Вот такие вот "чёрные"... :)
Почему же не к Вам??? Просто черный на лазернике так не может желтит, если это не левак пригородный. Соответственно и подмешиваться к нему будет на порядок меньше. Даже в Вашем случае, достаточно быстренько вытянуть тени кривыми на изображении и для оперативной печати будет и одним черным вполне достойно. И не будем забывать, к чему приводит злоупотребление GCR при печати уже цветного изображения. Ограничивая максимальное количество краски при цветоделении, приходится тем самым ограничивать передаваемый цветовой диапазон. Чем меньше краски наносится на бумагу, тем труднее передать яркие насыщенные цвета.
Еще такой нюанс — если представить что надо напечатать плашку на весь A3 лист с рецептурой в Lab 50,0,0 за счет K и за счет CMY (K=0).
то тут пофиг светлота суперчерного, но:
- Полосить будет на любом лазернике.
- Печать толко за счет K (черного тонера) будет конечно более нейтральная, чем CMY-ушная, но тоже полосатая
- А вот растр для такого сюжета (плашки) более незаметный CMY-ушный.
Путаете вы очень много.
Замена-то происходит только в близких к нейтрали тонах.
На бинары GCR не действует. И зелёный, и красный и фиолетовый точно такие же.
А именно они вкупе с CMY и определят цветовой охват.
CMY не пропадают.
Вот кривые для XEROX 560 с GCR_Max. TIL=400
    170.7 КБ · Просм.: 474
А много бинара на цветных изображениях ???? Это классика, на что Вы среагировали. GCR и создан для уменьшения количества краски с вытекающими последствиями, а не для поддержания нейтрали серого.
