PDF ToolBox и треппинг
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
Поскольку с треппингом мне приходится сталкиваться довольно редко (малый формат требует его в исключительных случаях) хотелось бы проконсультироваться.
Ситуация следующая.
Есть многостраничный каталог. Фон, к сожалению CMYK 80 80 80 100 (Эти фины умудрились сфоткать модель на чёрном фоне и так поделить фон, тётки там много, лечить не реально). Практически это представляет из себя, ну в общем то, практически инверсия. Текст белый.
Как понимаете TIL 350, с этим выживем... Закроем ВД лаком.
Но возник вопрос с треппингом. Как бы вот так обтрепить, чтобы трэпился только текст обводкой в 100K, а остальное не трогать? Просто есть желание сделать трэп в этом случае шире, чем обычно. А потом протрепить ещё раз всё остальное. Мне просто кажется, что для выворотки на таком фоне 0.2pt будет маловато.
Ответ: PDF ToolBox и треппинг
И второй вопрос сюда же.
Треппинг по прозрачностям...
Правильно ли я понимаю и делаю, что в случае наличия прозрачностей пишу PDF 1.4, трэплю, потом плющу с сохранением оверпринтов?
Мне просто не понравилось, что при сплющивании в Акробате нужно профиль задавать, а иначе никак. Раньше вроде не замечал, а вот тут дёрнуло...
лечить не реально
Реально. Color Editor -> Device Link -> ставишь птицы CMYK Image/CMYK Graphic -> ISOv2. Output -> ISOv2_300.
Для всего остального задаешь необходимую толщину, а для черного задаешь увеличение >100% (Black&Text -> Black -> Width Scaling).
Можно и так.
TRANTOR
Нет. Переделить не получится. Тут начинаются вопросы об ответственности.
Это русификация финского каталога. Понятно, что получится дерьмо по любому, хоть переделю, хоть нет, а вот если переделю, то отвечать придётся типографии. К счастью с лаком мы печатали и 400% без отмара.
За мысль по поводу треппинга спасибо, завтра гляну.
Получится. Ты попробуй. Никто ничего не заметит. :)
Если нужно затронуть только эти векторные плашки с повышенным "суперчерным", то можно их отдельно через Spot Colors: задаем новый спот (Create From) из этого "суперчерного", оно красит нужное в спот, меняем рецепт на приемлемый (точнее на тот, что получается при передележке), конвертим его обратно в CMYK. Остальной растр делим заново в другой TIL с помощью Color Management.
Вроде не совсем так.
CMYK Graphic тут включать не нужно - это про вектор. Иначе черный текст поделится, или нужно включать галку Preserve Black для вектора (зачем так заморачиваться? Результат не изменится. :)) К картинкам относится только CMYK Image.
Если с самого начала, то:
В колор менеджмент фотошопа выбираешь Custom CMYK, вбиваешь TIL 300%.
Save CMYK.
Делаешь копию полученного профиля (должно быть одно и то же, но с разными названиями).
В Color Editor -> Edit -> Color Management -> Output цепляешь полученный профиль.
В Color Editor -> Edit -> Device Colors -> CMYK Image цепляешь копию профиля.
Save&Close.
Apply.
Если нужно поправить только TIL в картинках, остальные галки в сеттингах выключить.
Насчет "никто ничего не заметит" вопрос двояковыпуклый. При изменении генерации черного, UCA Amount и точки черного в шопе, результат будет отличаться. Надежнее работать с родным профилем типографии и его копией. Или настроить генерацию и прочие UCA как тебе нужно.
Расскажите плз, что за галка BPC в настройках (рядос с Rendering Intent)? Вроде и без нее хорошо, но все равно интересно. :)
Да.
Просто мне почему-то подумалось про дополнительный векторный фон под подобными картинками с такими же процентами, который тоже нужно поменять. И чтобы не руками, а автоматом.
Ну и остается, опять же, способ выше, с помощью Spot Colors.
Лучше не надо. :) Есть же человеческие профили от ECI. Зачем огород городить с "гомункулом"?
что за галка BPC
Black Point Compenstaion. Можно поискать на форуме по запросу "BPC".
TRANTOR
Да всё понятно. Тиснем, увидим что имеем, если что переделаем.
Сегодня внёс последние правки, записал PDF'ы (ступил, нужно было старые редактировать, они с AI совместимые). Порезал естественные развороты, будь они прокляты (ага, формат полосы 148,5x210 :) Ненавижу этот A5, который непонятно какого размера). Оттрепил. Завтра утверждение и печать...
Переделёжку делать не стал... Оно под лаком, мы такое отпечатать можем. Пускай финики на своё дерьмо посмотрят. Просто это изменение фирменного стиля Люмине такое доброе... Думаю, очередное изменение не за горами :)
Так их надо искать, переписывать... А фотошоп всегда под рукой.
:D
Надо же так тормозить.
сумарка 340 это не смертельно, хотя можно на макросе конверт ту профиль сдлеать на Iso v2-300.
а по поводу трепинга я не понял, вы хотите сделать 100% черную обводку вокруг белого вывороточного цвета ? а в чем ее делать ? в Артпро ? или в верстке ?
Вот такое чудо чудесное.
Фон 85,85,80,100
Не знал, что подорожник так шибает...
Нужно будет попробовать :)
Представляю, что было бы, если была бы какая другая трава.
    211.9 КБ · Просм.: 1 206
Без лака было бы не очень приятно. А учитывая то, что в некоторых особо продвинутых типографиях не знают что такое противоотмарный порошок...
ну так а ты на что ? :) Поедешь на приладку и все им расскажешь :)
Кстатии, в Артпро не лучше такие вещи делать ?
Мне на приладку на этаж спуститься. Но это не мой заказ :)
Тот кто будет пускать в курсе :)
А как ее сделать для выворотного текста? Разве, что задать выворотный текст как белый спот и назначить для тего параметры треппинга?
Нет. Оно само понимает, что выворотка. Только когда в составном черном меньше 100% Black, нужно указать в настройках Black&Text>Color Limit (%) минимальное количество черного, от которого нужно трепить.
В случае текста вывороткой по насыщенному (Rich Black) чёрному треппинг в PDF ToolBox по дефолту получается нормально. Не надо никаких спотов.
