Пдф из Ворда
  • Автор темы Автор темы kassia
kassia
[жду, что щас гневно пошлют в поиск но все же спрошу - не нашла я там ничего] :(
Уважаемые, помогите пожалуйста!!! Часто приходится печатать постскрипт из Ворда (печатаю либо в файл с последующим переименованием в ps, либо печать в Акробат Дистиллер), хорошо, когда вордовский формат А4, потом в Акробате его масштабирую до нужного. А когда в Ворде иной, чем А4 формат - получается затык :(((
Например, параметры страницы в Ворде 105x145, выставляю те же цифры и в параметрах страницы в свойствах принтера и в свойствах Дистиллера, но пдф в итоге получается все равно А4 формата (в аттаче)
Приходится применять Trim and Shift :(
Каким образом и где нужно установить размер страницы, чтобы пдф получался нужного формата?
Версии Акробата и Дистиллера 5.0
    6.7 КБ · Просм.: 826
Ответ: Пдф из Ворда
Скачай с adobe.com PS-драйвер (http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=1500) и ppd (например http://download.adobe.com/pub/adobe/printerdrivers/win/all/ppdfiles/linotype.exe {это zip-архив, из него можно взять наример этот ppd - lh_630_3.ppd})
Описание установки PS-драйвера здесь: http://www.printoffice.ru/port/support/driver/#win
И печатай на этот принтер с галочкой в файл.
Ответ: Пдф из Ворда
suntory сказал(а):
Скачай....
Скачала, установила, печатаю. Та же хрень :(((
Ответ: Пдф из Ворда
Формат в Ворде 148х208, в Акробате - 148х208
PDF получен с помощью средства самого Акробата:
Create PDF > From File...
Никаких проблем (Акробат 7)
    91.7 КБ · Просм.: 1 125
Ответ: Пдф из Ворда
А вот этого, в 5 Акробате не нашла что-то... Надо будет переходить на поздние версии :)
Ответ: Пдф из Ворда
Решение 4 (http://www.adobe.com/support/techdocs/326200.html)
Если вы используете Word XP or 2000, создайте снова pdf используя Acrobat Distiller Printer (прим.: или другой PS-принтер). (Странное предложение выбрать в параметрах страницы "другой", но не указывать ширину и высоту пропускаем, это не нужно). Установите размер страницы Custom для принтера Acrobat Distiller (или др. принтера).
Чтобы установить Custom размеры у принтера:
1. File > Print, выбрать ps-принтер.
2. Нажмите Свойства (Properties), затем Advanced.
3. Выберите Custom Page Size из меню Paper Size.
4. Введите размер. OK раза.
5. Нажмите "Да" когда принтер скажет "The margins of section 1 are set outside the printable area of the page. Do you want to continue?" (Мне не сказал.)
Note: Word XP and 2000 ignore custom page sizes when you configure Word to use the PostScript Custom Page Size setting. For more information, see Microsoft's Web site at http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;259140.
Это, как я понял о том, что если даже заранее сделать страницу нужного размера в Принтеры > (%принтер%) > Свойства, то ничего не получится, Word этого не поймет и ps опять будет A4...
То есть размеры страницы нужно вводить каждый раз.
Кроме того можно попробовать PDFMaker (надстройка Acrobat 5 в Word (у меня не установлена, и ставить ее мне не хочется)) и FinePrint pdfFactory (тоже придется выставлять размер, но вроде можно запомнить).
Решение 3 тоже неплохое :-)
Re-create the PDF file from an application that writes its own PostScript code (for example, Adobe PageMaker or QuarkXPress).
2 Nicky
В 5 Acrobat (у меня по крайней мере) тоже нет.
Ответ: Пдф из Ворда
Дык, я ж написал (правда в скобках) - Акробат 7 :)
И, ко всему прочему, этот способ позволяет вообще забыть о том: "Какой же у меня формат страницы в Ворде?" :)
Ответ: Пдф из Ворда
Все замечательно, но в первом посте написано:
Adobe вон тоже предлагает в Кварке или ПМ все переделать.
Ответ: Пдф из Ворда
suntory сказал(а):
Хм. Вот с этим как раз я тупила изначально, но ничего не получалось.
А помог самый первый солюшн:
Solution 1
Create a new form in the Print Server Properties dialog box, and then re-create the PDF file:
1. Choose Start > Settings > Printers.
2. Select Acrobat Distiller.
3. Choose File > Server Properties.
4. Select Create a New Form.
5. Type a new name in the Form Description For text box.
6. Type the desired dimensions under Paper Size.
7. Click Save the Form.
8. Re-create the PDF file.
Вот. :)
Ответ: Пдф из Ворда
А Ворд какой? 6.0?
Ответ: Пдф из Ворда
Так чего Акробат не седьмой или хотя бы шестой ))) Ворд так можно более новый, винду тоже, а на акробат пятый как сели так и сидим? )))
Ответ: Пдф из Ворда
я делал jaws pdf creatoro'ом... печать на принтер jawspdfcreator - и получаем пдф.
Ответ: Пдф из Ворда
Кстати, по старой памяти JAWS вроде более адекватно воспринимал некоторые околовордовые приколы. Но это давно было... И Акробат тогда был 4-й и система Win 9x. Насколько я тогда понял причина была в том, что Акробат сидел на Адобовском драйвере (и Мелкомягкий не переносил), а JAWS прекрасно разгребал после Мелкомягкого.
Ответ: Пдф из Ворда
однозначно :)
Ответ: Пдф из Ворда
А у меня другая проблема с вордами... Когда делаю с вордовского файла пдф, то черный текст распределяется по четырем краскам на цветоделении, с других програм все делается нормально. Может что посоветуете?
Ответ: Пдф из Ворда
А чем и как делаешь? (Только что посмотрел gla недельной давности - один блэк) :)
