Патч 4.01
  • Автор темы Автор темы Oleg Butrin
Oleg Butrin
Вышел IDCS2_Updater_Roman_Release 4.01. Качаем с сайта Adobe. Обещают исправления по работе с отображением шрифтов, XML, скриптов, и прочая.
P.S. Сугубо личное мнение: ускорилась отображение диалога настроек поиска-замены, чья заторможенность несказанно портила настроение.
Ответ: Патч 4.01
Однако торможение при вытаскивании элементов из библиотеки (пустых фреймов нужного размера) сохранилось в полной мере.
Ответ: Патч 4.01
А у всех после апдейда нормально импортируются текстовые файлы Windows-1251? Такое ощущение, что фильт импорта *.txt перестал работать с Windows Cyrillic форматом на PC. На двух разных машинах так.
PS. Тот же текст, но перезаписанный в Worde как *.doc, импортнулся правильно.
Ответ: Патч 4.01
Угу. Издеваются. Впрочем, в Unicode импортируются нормально. Надо будет WordPlace расширить.
Ответ: Патч 4.01
На скриншоте результат импорта txt файла в кодировке Windows Cyrillic ':('
Хреново! У нас в редакции все текстовые файлы в таком формате.
    78.3 КБ · Просм.: 1 095
Ответ: Патч 4.01
Пока ещё не ставил апдэйт.
А как там со шрифтами Type1? Ничего не изменилось?
Можно ли их с клавиатуры курсивить?
Что-то настораживают такие траблы с кодировками.
Ответ: Патч 4.01
Есть скрипт placeText.jsx, которым я помещаю в публикацию файлы в DOS кодировке. Можно его немного перенастроить и попробовать. У меня по крайней мере текст поместился без проблем.
Ответ: Патч 4.01
олег, а можно ли научить placeText сохранять линк к txt-документу и апдейтить его при изменениях? мне важно
Ответ: Патч 4.01
Edit=>Perferences=>Type...
В разделе Links устанавливаем маркер Create Links When Text and Spreadsheet Files (Создать связи при размещении текстовых и табличных файлов). Создаются ссылки на исходные текстовые файлы документа, поэтому InDesign всегда будет извещать вас о необходимости повторного импортирования исходных данных при перемещении их в последнее место.
И без проблем!..
Ответ: Патч 4.01
ни фига. в то-то и дело, что связи нет при включенной опции
Ответ: Патч 4.01
Только, что сам попробовал!.. Все прекрасно работает.
Вывод один: либо руки, либо софт...
И патч наверное не 4.01, а 4.0.4 ?!.
Ответ: Патч 4.01
да, 4.0.4. а что мне делать?
Ответ: Патч 4.01
Меняй софт...
У тебя ICQ есть?..
Выйди на меня
